hab jetzt diese hier gefunden http://fuerst-autoteile.de/stange-strebe-…1-127?tid=23443
aber bevor ich die bestelle, muss ich trotzdem erstmal die alten ausgebaut bekommen... an einen Mutternsprenger hab ich auch schon gedacht.. hab aber keinen
Der Schlagschrauber hat heute leider auch kein vorzeigbares Ergebnis erzielt
Mit der Flex weiß ich nicht, wo genau ich da ansetzen könnte ohne die Befestigungen drumherum zu beschädigen
aber das wird dann wohl der nächste Schritt sein, wenn hier nicht noch ein Geistesblitz verkündet wird
Ich dachte schon die Muttern der hinteren Stoßdämpfer wären fest, aber die der Stabistreben übertreffen alles
30 cm ist die richtige Länge, oder?
Beiträge von tjoern290689
Wie zum henker bekomme ich die stabistreben ab?
Nachdem ich jede menge kriechöl & rostlöser draufgehauen hab, hab ich jetzt zum einen versucht die mutter und die inbusschraube gegeneinander zu drehen, als auch das gewinde beim gummi mit ner rohrzange festzuhalten... bringt alles nichts. Das ist so verrostet, dass die inbus rund wird und sich die Mutter keinen Millimeter bewegt. Ich bin ratlos und kurz davor irgendwas wegzuflexen
Wo bekomme ich neue stabistreben und was ist da alles mit dabei? Gibts noch irgendwelche kreativen Ideen?
HIIILFEEEE
:wacko: -
nix zu danken und viel Erfolg dabei ... vielleicht kannste deine Teile ja noch umtauschen!
jepp.. da passt alles ineinander. So wie es sein sollte
das Radio konnte ich dann an den Metallrahmen von diesem Set anschrauben, das ganze einsetzen, verkabeln, fertig
Die Maße kann ich dir nicht sagen... ist ja bereits alles im Auto verbaut. Aber eigentlich sollte das genormt sein für die Nachrüstung der Doppel-Din Autoradios... kann halt nur sein, dass du noch zusätzlich so einen Metallrahmen brauchst der da reinpasst, dann noch die Zierblende um den Spalt zu schließen und nen Antennenadapter...
Welches Radio und was für eine Blende hast du denn?
http://www.ebay.de/itm/390826679809?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Bei mir hat die Blende aus diesem Set perfekt ans Kenwood-Radio gepasst. Die von Kenwood hat (wie du beschrieben hast) nicht gepasst... Deshalb gabs bei mir keine Do it Yourself Bastelei...
Bild hab ich leider grade nicht griffbereit.. kann ich aber nachreichen...
Der Einbau ist wirklich einfach, da es am Radio einfach nur drangesteckt wird.
NuNu, hast du den USB-Stick im richtigen Dateisystem formatiert? vielleicht erkennt das Teil den Stick sonst nicht...
OK, danke euch beiden!
Hey!
Kann mir jemand sagen, wo ich das SIgnal der Handbremse herbekomme, sodass ich das Parksensorkabel vom Radio da anschließen kann???
Vielen Dank schonmal!
http://www.lackspray24.de/index.php/cat/c896_Suzuki.html
vielleicht hilft das auch weiter...
Tagchen!
Kann mir jemand sagen, welche Lampenfassung/Sockel die Glühbirnen in der Rückfahrleuchte und der Nebelschlussleuchte haben??
Geht um den Sport.. also die beiden Lichter in der Heckstoßstange ...
Vielen Dank!
Gerne. Wenn du vorhast ähnliches zu bauen, dann schreib mich vorher an.. kann dir vermutlich noch ein paar tipps dazu geben...
Das ist nur die Blende von Carparts...
Die Elektronik, die drin war, habe ich komplett rausgeholt und habe eine andere Variante eingebaut bzw. dahinter gesetzt.So sieht es nach der originalen Blende aus und ist dazu auch noch zugelassen
war ein bisschen Bastelarbeit, das Ergebnis ist für mich aber mehr als zufriedenstellend
jepp.. die haben ein E-Zeichen und diese notwendige RL Kennzeichnung... Position passt auch, sodass jetzt eigentlich niemand meckern kann
Falls mal eine der LED's kaputt gehen sollte, kann ich die sogar auch einzeln wechseln.
Bin am Wochenende endlich dazu gekommen meine TFL Variante einzubauen...
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. -
Danke euch.. davon wird mir sicherlich was helfen!
Servus!
Kann mir jemand sagen, wo ich Aluminiumstreifen maximal 1cm breit und ca. 20 - 25 cm lang in der Stärke von 1 mm herbekomme?
Ich benötige sowas zum befestigen von meinem TFL...wisst ihr ansonsten wie ich ein Alublech auf der Länge von 25 cm vernünftig grade gesägt bekomme? Habe es schon mit ner Bügelsäge probiert, aber das wird alles andere als schön
Auch mit ner Stichsäge und Alublatt kann ich mir derzeit noch kein viel besseres Ergebnis vorstellen
Der Shop hat es jetzt in der Artikelbeschreibung auch geändert...
Konnte sie noch nicht einbauen.. musste erstmal alles geklärt werden.. ob sie laufen werde ich dann später sehen... naja.. jetzt hab ich das Geld wieder für was anderes über
Für alle die es interessiert... die Blenden mit TFL von Toptuning.ch die ich oben gepostet habe, haben KEIN E-Zeichen und auch keine RL Kennzeichnung!!!
Habe die Teile gestern geliefert bekommen und mit Entsetzen festgestellt, dass die Artikelbeschreibung ne glatte Lüge ist! Sind wohl die gleichen, wie die von Carparts... nur deutlich teurer
Man erstattet mir den Kaufpreis jetzt zwar komplett und vollkommen unkompliziert zurück, aber auf der Einfuhrumsatzsteuer werde ich wohl sitzen bleiben... dafür darf ich die Teile für insgesamt 26 € behalten
Tut mir Leid, dass ich Mist gepostet habe :pinch:
Danke für die realistische einschätzung!
