Beiträge von tjoern290689
    Zum Thema Besuche aus dem Tierreich habe ich auch noch aktuell was beizusteuern...
    Ein Rabe hat versucht bei der Fahrt auf der Autobahn eine Punktlandung auf der seit einem Tag folierten Motorhaube zu machen.
    Ist irgendwie schief gegangen... für beide Parteien 8|
    zu beachten ist bei der Tieferlegung noch, dass du werksseitig schon ne Tieferlegung (ich meine 15mm) beim Swift Sport hast. Die 40mm beziehen sich aber auf die Tieferlegung zum normalen Swift. Daher hast du effektiv keine 4 cm ;)
    Da ich keine Erfahrungswerte der verschiedenen Hersteller habe, müssen dir das hier andere Leute beantworten :thumbup:
    Ich kann nur vom Swift Sport sprechen (kenne die Reifen & Felgengröße der anderen Modelle nicht): 30mm Spurplatten auf der Vorderachse und 42mm auf der Hinterachse passen bündig und laufen problemlos durch den TÜV. Von mehr wurde mir abgeraten. Dann würde es in der Kombination mit der Tieferlegung auch mit dem Radkasten eng. Tieferlegungsfedern gibt's auf jeden Fall mit 40mm. Von ner größeren Tieferlegung per Federn hab ich hier noch nichts gelesen...
    ich glaube jeder Suzuki-Händler kann anhand deiner Fahrgestellnummer raussuchen, welche Felgen du drauf hast. So ging es zumindest bei mir letztes Jahr, als ich eine Radnabenabdeckung nachbestellt habe... Den Farbcode haben die bestimmt dann auch griffbereit. Aber vielleicht weiß hier ja schon jemand welchen Farbcode die Felgen haben :)
    Hallo zusammen...
    ich bin fest entschlossen auch so ein Komfortblinkermodul in meinen SSS einzubauen.. allerdings scheine ich mich etwas trottelig anzustellen...
    Folgende Ausgangssituation: Ich habe den Schaltplan der originalen Blinkersteuerung erhalten, habe den Plan zum Anschließen des neuen Moduls und habe mir auch einen kleinen Überblick über das BCM verschafft. Leider blieb mein Einbauversuch vom Wochenende aber erfolglos :thumbdown:
    Das neue Modul soll folgendermaßen angeschlossen werden:
    lt. Schaltplan und Logik müsste ich das Modul an die markierten Kontakte 1 und 5 hängen um alle Blinker mit dem neuen Modul anzusteuern:
    oben wird geschrieben, dass die Blinkerausgangskabel die blau-gelben Kabel und die grün-roten Kabel sind. So dachte ich mir (weil ich nur an dieser Stelle die entsprechenden Kabelfarben entdeckt habe), dass ich das an folgende Stelle anschließe:
    Dort angeschlossen musste ich jedoch feststellen, das es sich nur um die Kontakte der Blinkanzeiger im Cockpit handelt, nicht aber um die hinteren, vorderen oder seitlichen Blinker.
    Kann mir vielleicht jemand verraten in welchem Teil sich ungefähr die Kabel befinden, an denen die Blinker angeschlossen sind!? Habe ich irgendwas grob übersehen!?
    Ich bedanke mich schonmal vorab für jegliche Hilfe :thumbup:
    Also ein erheblicher Teil der Umbauten ist mir einfach zu kostenintensiv :pinch:
    aber ich denke Sonnenblendstreifen, Scheibentönung, Haube teilfolieren lässt sich in nächster Zeit auf jeden Fall machen...
    die Scheinwerfer werde ich irgendwann noch tauschen... damit erübrigt sich auch das lackieren der originalen  :whistling:
    Das Tagfahrlicht ist selbst "gebastelt". Habe zwar schon die Carparts Blenden, aber ne andere Elektronik (LED TFL FLex) dahinter gesetzt, sodass es auf der Straße zugelassen ist :)
    Einen anderen Auspuff oder ESD werde ich in absehbarer Zukunft auch einbauen lassen... denn der Sound ist ausbaufähig  :thumbup:
    Ist das mit den Sitzen eigentlich erlaubt!? haben die Airbags!?  :huh: verändert sich damit die Sitzposition nach unten!? (denn das wäre erstrebenswert  :D )
    Also Heck cleanen scheint ja auf jeden Fall hoch im Kurs zu stehen :D
    Nik: Die Scheibenwischer hinten brauche ich ab und zu mal... ^^
     Die Felgen werden noch (genauso wie die Winterfelgen) schwarz-matt... soll ja einheitlich aussehen!
    Übers Scheiben tönen hab ich auch schon nachgedacht... bisher hab ichs aber zurückgestellt, da ja schon verdunkeltes Glas verbaut ist... aber tiefschwarz sähe definitiv schöner aus :) da bin ich ganz deiner Meinung!
    und wie man die Scheinwerfer lackiert musst du mir nochmal per PN erklären  :thumbup:
    Benny: Dann hau mal ein paar Ideen raus, die über ne Gute Basis hinausgehen  8o
     Wenn ich mir dein Skyline Projekt so ansehe, werde ich neidisch und verstehe, warum das hier nur ne Basis für dich ist  :thumbup:
    Hi Leute,
    ich möchte auf diesem Weg einfach mal meinen Swift vorstellen, um hier ein paar Meinungen, Kritiken und evtl. Anregungen zu bekommen.
    Nachdem ich meinen Mazda Demio verkaufen konnte, habe ich den Swift im September 2013 mit Hagelschaden gekauft und seitdem ein paar Kleinigkeiten (für möglichst kleines Entgelt) verändert.
    Das Thema - unschwer zu erkennen - ist bei der alt bewährten (für viele vermutlich auch ausgenudelten) Farb-Kombination rot /matt-schwarz gelandet.
    Da ich blutiger Anfänger bin, sind bisher "nur" folgende Veränderungen in die Tat umgesetzt worden:
    Außen:
    - Teilfolierung (A- & B-Säule, Heckspoiler,Spiegel, Embleme, Frontstoßstangenecken & die Winterfelgen)
    - Radnarbenabdeckung in Wagenfarbe lackiert
    - Windabweiser ClimAir
    - Seitenschweller
    - Heckspoilerlippe
    - weiße NSL
    - Eibach Pro-Kit Federn 30mm
    - H&R DR Spurverbreiterung VA 30mm
    - Eibach Pro-Spacer Spurverbreiterung HA 42mm
    - LED-Tagfahrlicht (E-Prüffzeichen & RL-Kennzeichnung)
    Innen:
    - LED Beleuchtung
    - Mittelkonsole /Amaturen in Wagenfarbe lackiert
    - Axton A495 Endstufe + Subwoofer
    - Kenwood DDX4023BT Doppel-Din-Radio
    noch geplant:
    - Blendstreifen (schwarz)
    - Angel-Eyes-Scheinwerfer
    - Rückfahrkamera
    - Komfortblinker
    - evtl. Dämmung des Innenraums
    - Sommerfelgen ebenfalls in matt-schwarz lackieren/pulverbeschichten
    - Folierung der Motorhaube (als Steinschlagschutz, da ich viel auf der Autobahn unterwegs bin)
    soll in etwa so aussehen:
    So steht er dann derzeit vor der Tür:
    [ftgallery=22243,517,3712,bea6e9c5f4995ce686866b9aeea9fb73.jpg][/ftgallery][ftgallery=22243,517,3708,e34c0d14fd1799d27834058ea351a0df.jpg][/ftgallery][ftgallery=22243,517,3718,5e345ded220d74d32738a9e98997a679.jpg][/ftgallery][ftgallery=22243,517,3717,9e07a3fdc107f79ad20ff892e678e615.jpg][/ftgallery][ftgallery=22243,517,3716,766e29c13e49cb44fbbb92a266e73643.jpg][/ftgallery][ftgallery=22243,517,3710,8c7ff3538db245ef041097bd1af404ce.jpg][/ftgallery][ftgallery=22243,517,3711,34edfb9ba5f1100dd736b94373e660ec.jpg][/ftgallery][ftgallery=22243,517,3709,5f38c21346c0a3f0ff22e2b9c81a0e55.jpg][/ftgallery][ftgallery=22243,517,3707,71d1b00f8932451384eaa94138a325fe.jpg][/ftgallery][ftgallery=22243,517,3713,b9bba9069f314d1f59032321e7546a65.jpg][/ftgallery][ftgallery=22243,517,3714,c4f7895773d72faa293b79ef2919b410.jpg][/ftgallery][ftgallery=22243,517,3715,98904703fa81c08b9f72e3310ddde66f.jpg][/ftgallery]
    Sooo... das wärs eigentlich schon  8)
    Bin offen für Kritik, Anregungen, Wünsche, Beleidigungen und was euch sonst noch so einfällt!
    EsslksVir wie hast du das denn bei dir gemacht!?
    wenn ich mir folgende Bilder anschaue, sind das doch auch Stellen, wo normalerweise die Plastikclipse sitzen, oder ist das beim SX4 alles geschraubt?
    Gibt's eine Möglichkeit die Plastikclips durch irgendwas hochwertigeres zu ersetzen!? Hatte da an Metallclips oder Schraubkonstruktionen gedacht... eben irgendwas, was nicht so schnell hingerichtet ist und sich auch problemlos mehrfach lösen lässt? ?(
