Ich würde gerne das gelbe Standlich gegen ein bi-xenon ähnliches Licht tauschen! Habt ihr da einen Geheimtipp?
Beiträge von Rocker
Hat schon mal jemand das gelbe Standlicht beim SSS Nz gewechelst, wenn ja welche Birne hat er verbaut?
die meisten die ich kenne die bilstein fahren...haben eine tiefe zwischen 30 und 40mm
Mir ist aufgefallen, das mein SSS Nz wenn er kalt ist und im unteren Drehzahlbereich dreht, aus dem Motorraum klackert! Hat etwas von einem 3 Zylinder! Kennt ihr das Problem?
Ich habe einen SSS bj 2012 und ich musste, weil ich keine RDS habe Schraubventile an meine neuen Felgen machen, sonst wäre ich nicht über den Tüv gekommen
Der SSS hat eh kein Reifendruckmesser also ist das wohl überflüssig!
Könnte mir bitte vllt jemand sagen, was ich für den Umbau brauche?
Ich habe eine 7,5x17 tec by asa as2 felge mit et 38! was benötige ich da an Stehbolzen und was brauche ich für Lug Nuts..also Länge etc.??
aber passen die denn auch auf den ZC3 2S! Die Schlauchkits die ich hier finden kann sind nur für den ZC3 1S
aber sind die denn identisch mit dem nz?
Ich suche schon was länger nach einem Schlauchkit für den Motorraum! Weis einer wo ich so etwas finden kann?
ich hätte ja gerne mal eine Soundfile, die etwas länger ist! Beispielsweise ein Zusammenschnitt, beim vorbeifahren, kalt, warm etc. Wäre das möglich?
Ich würde gerne mal wissen, wie ihr das Gewindefahrwerk sauber haltet!? Habt ihr ein paar Tipps für mich! Ich fahre ein Bilstein b14
Ich fahre die selbe Kombination! asa tec 2 7,5x17 et38 auf der Serienbereifung 195/45 und es passt alles sehr gut zusammen!
ganz klar das Bilstein...hab es seit ein paar Tagen drin und muss sagen! TOP
muss ich das xenonlicht einstellen lassen beim sss nz, bevor ich zum tüv kann?
300,48 € um genau zu sein...beim Händler!
Was kostet die Garantieverlängerung denn hier in Deutschland?
Ich hab da noch etwas gefunden! Die Meinungen interessieren mich, zu dem Artikel, da die Befestigungen nicht an den Domlagern ist.
also der Dachkantenspoiler ist mit 2 schrauben gesichert unterhalb des Spoilers jeweils links und rechts neben der Bremsleuchte! Es ist ein Gefrickel die Schrauben ab zu bekommen, da die Stifte sehr lang sind wo die Muttern draufsitzen! Ich war dafür in der Werkstatt und hab dann für die Demontage des Spoilers 5€ in die Kasse gegeben!
Der Spoiler ist ebenfalls noch geklebt...mit Zahnseide und Föhn lässt sich alles relativ gut abmontieren!
Der Spiegel ist geschraubt..an die Schrauben vom Spiegel kommst du dran, indem du die Abdeckung der Boxen in den A Säulen abmachst!
Wenn die Ecken und die Lippe bündig abschliessen würden mit der frontstoßstange würde das defintiv besser aussehen!
