*tzzzzz.......*
alsoooo, wenn die pumpe läuft,
wasser genuch drinn is........
und die düse NICHT verstopft is *g*
dann denn schlauch untersuchen wo er den
geknickt is oder so.........
der geht von wischwasch-behälter (vorn links in radkasten)
zwischen kotflügel und stehwand durch die a-säule in den fußraum
links zum innen schweller........
von da aus weiter nach hinten zur c-säule in die heckklappe
dieser schlauch is sehr dünn, knickt leicht und hat diverse
plastik zwischenstücke zur verbindung der schläuche.........
aber als erstes am besten ma cheken ob überhaupt wasser
von behälter aus nach hinten will *g*
zur *scheibenwischwaschreinigungsanlagenvorrichtung* :))
edit: robie war fixer
.........unterwegs im Namen des Herrn
so long............
