Beiträge von DARK
    bruce,
    der komplette achsschenkel heißt in handbuch schräglenker
    (warum auch immer *g*)
    ps.
    ich habe in moment nich die möglichkeit mal eben bei einen von meinen unterzusehen was es noch sein könnte,
    deshalb nehm ich mal eben die zeichnungen / beschreibung des handbuches zur ehrinnerungshilfe ;)
    es ist halt blöd wenn man die teile nicht \"grade\" vor augen oder in der hand hat :(
    ps2.:
    aber ich weiß was ich als praktiker morgen als erstes machen würde,
    .....das auto hoch und mal mit einer \"kleinen\" verlängerung / hebel irgendwie (das rad / achsschenkel zu drücken um zu sehen ob da etwas nachgibt,
    wie zbz. die gummies die den achschenkel halten / führen.
    (die aufnahme des achsschenkels zur karosserie)
    gruß
    dark
    normal wenn man sich das mal so ansieht,
    können das die gummies / 2 buchsen sein die den schräglenker lagern,
    oder aber, der querlenker / spurstang ist völlig falsch eingestellt ;)
    ich gehe davon aus du kennst das einstellen / prinzip der spurstange hinten ?
    damit würde ich auch nicht viel fahren, (wenn überhaupt notwendig)
    mal ab das da ja was wirklich nicht ok ist,
    macht der reifen das auch nicht lange mit und läuft ruck zuck schief ab
    hmm,
    hast du fotos mit alten felgen ob das evtl. schon länger so ist ?
    gruß
    dark
    ups,
    das habe ich auch noch nie gesehen am swift,
    weißt du seit wann das ist, und wie sieht das reifenprofil aus ?
    edit.:
    was noch interessant zu wissen ist, wie hast du das radlager gewechselt ?
    ....du hast doch GTi bremsen drinn, und da gibt es doch \"angeblich\"
    nur komplette achsschenkel.
    danke un gruß
    dark
    hi micha,
    der unterschied ist von unten nicht so gravierend und auch schlecht beschreibar, ein foto könnte da helfen,
    nur steht mein swift cabrio noch bis zum weekend 300km weit weg in meiner alten heimat ;)
    aber:
    im grunde war es \"nur\" der übergang von seitenschweller zum boden wenn ich mich richtig entsinne.
    desweiteren ist der innere seiten/türschweller im gegensatz zum \"normalen\" auto/swift nicht zu 90° zur bodengruppe,
    sondern steht eher 60-70° zur bodengruppe, was man mit der hand schon fühlen kann,
    und der bereich um die sitzaufnahme unterscheidet sich von \"normalen\" swift da diese um einiges tiefer ist ;)
    ich glaube (ohne je so einen GEO unters blech oder im kofferaum gesehen zu haben) das sich von blech her nichts tut,
    ausser evtl. noch das, das swift cabrio eine aufnahme für einen hinteren stabi in der bodenwanne hat
    denke der geo-metro wäre auch zu teuer geworden wenn GEO den selbst zum cabrio umgebaut hätte
    und das sich die umbauarbeiten dort nur auf die stoßstangen, lampen, airbag usw. beschränkt haben ;)
    ps.:
    werde die tage mal nachsehen ob ich nicht noch ein geo-prospekt finde,
    und ab dort evtl. noch etwas nachvollziehbar ist ;)
    (befürchte aber eher nicht)
    gruß
    dark ...ähm, auch micha ;)
    moinschön Saxo
    @auf deiner HP zu lesen.....
    es wäre mal interesant zu wissen ob die firma ASC \"wirklich\"
    den swift umgebaut / das dach abgesägt hat,
    (was ich nicht so richtig glauben kann)
    oder ob die nicht doch gleich cabrios bei suzuki gekauft haben :d_gutefrage:
    ....eigentlich sollte das an der bodengruppe nachvollziehbar sein,
    da diese sich beim deutschen swift 3/5-türer und cabrio leicht unterscheidet :d_zwinker:
    ....würde mich echt mal interessieren wie das war :d_pfeid:
    gruß
    dark
    warum denkt ihr alle so komplexiert und teuer ?
    ich vermute mal das der deckel von anfang an heile war !
    ....wann oder wie oft geht mal ein kühlerdeckel kaputt ?
    kühler dicht habe ich \"persönlich\" auch noch nie erlebt,
    schon garnicht bei einen so \"jungen\" auto,
    ....da geht ein kühler wohl eher und \"öfter\" nach aussen kaputt,
    weil schlechtes wasser, steinschlag usw.
    (....es sei den es wird mit den \"murks\" kühlerdicht \"gearbeitet\" *g*)
    ich denke das einfachste, älteste und billigste: und zwar der kühlwasserthermostat ist in eimer ;)
    der gedanke: der thermostat klemmt und geht nicht mehr auf,
    ....der kleine kreislauf allein reicht nicht zur kühlung und der wagen wird zu \"warm / heiß\".
    und drückt in ausgleichsbehälter.
    der kühler bekommt einen \"falschen\" deckel und ist zu,
    ....der \"kleine\" wasserkreislauf wird zu heiß und der schlauch platzt,
    sowie der \"klemmende\" thermostat geht durch den überdruck nochmal auf
    .....und bleibt auf !
    das erklärt auch warum der wagen jetzt in moment nicht mehr zu heiß wird,
    sondern eher im gegenteil liegt ;)
    der große kühlkreislauf ist \"sofort\" komplett auf,
    (bei fast \"jeden\" auto ist spätestens bei diesen wetter die temp.-anzeige mitte / etwas drüber \"normale\" betriebstemperatur.)
    ....und der \"korrekte\" kühlerdeckel ist wieder drauf ;)
    aber ich vermute mal nur ;)
    ....viel glück beim fehlerfinden :)
    gruß
    dark
    .........naja,
    eher \"unsere\" katzen ;)
    tomboy ist leider mit 10J verstoben,
    die anderen 3 randalieren hier allerdings munter rum *g*
    farah is nee maine coon (zu guten zeiten 8,5kg muskeln)
    und mitlerweile ca. 14 jahre alt,
    allerdings wurde vor 1 jahr ein geschwühr entfernt und zucker festgestellt :(
    nun bekomst sie seit der zeit täglich mehrere blutmessungen,
    sowie auch fast täglich insulin gespritzt........
    dafür is die aber auch wieder voll aktiv und fit wie ein turnschuh :)
    madmax un dustin sind somalis,
    und beide ein jahr auseinander (2+3J)
    wer somalis kennt, der weiß was hier so los is *gg*
    eben sehr extrem in ihren verhalten,
    entweder schmusen bis zum geht nichmehr,
    .....oder sind heftigst an abdrehen *looool*
    .......nach 14jahren is aber ma klara bei mir:
    ohne stubentigers oder kampfkatzen geht\'s nimmer ^^
    gruß
    dark
    hmm........
    alles was ich vor den AKG K 240 Monitor hatte war schrott *g*
    also das teil, .....bzw der nachfolger,
    sollte wohl halbwegs bezahlbar sein,
    oder wenn\'s nich unbedingt neu sein muß,
    ......ebay 40-50 moorhühner meißt ;)
    ansonsten neu zwischen 80-120.....
    gib\'s bestimmt unverändert seit 10 jahren die muschelsause,
    aber zählt heute auch immer noch zu den ganz guten ;)
    http://www.musik-service.de/ProduX/Recordi…240_Monitor.htm
    ansonsten, bevor ich da lange überlegen würde,
    am besten mal vorher irgendwo probehören/vergleichen wenn\'s denn geht ^^
    viel glück :)
    gruß dark
    :biggrin: ........*coooool* hier is ja wat los *g*
    ersma alles gute Swifty girl ^^
    wünsche dir ebenso eine schöne zukunft wie du mir gestern :)
    und dann auch nochma zu den anderen sach:
    rüüüührend ^^
    *und mega freu*
    danke euch allen für die lieben glückwünsche :)
    dark
    Original von geithain: ........warum is jeder überzeugt das ich skorpion bin... kenn mich mit dem krams nit aus..
    .........ich kenn mich damit aunich aus,
    aber wir sind wohl irgendwie ähnlich bekloppt :laugh:
    gruß dark
