Heute so halb 12 kam Mortisha (schleicht auch im Forum herum ^^) wegen ihres neuen Radios.
So um 12.00 Uhr begannen wir damit. Zuerst überprüften wir den Packet inhalt. Ok alles vorhanden.
also begannen wir mit dem Ausbau des alten Suzuki sound system ( heisst wirklich so). Als erstes fehlten die kleinen metallenen stäb um das Gerät herauszunehmen. Ok dacht ich mir wird scho sonst wie gehen. Mit der Zeit merkten wir was ungluabliches. Das Gerät war mit Leim am Radioschacht, vom Vorbesitzer des Autos, befestigt worden. Auch dieses Problem wurde mittels 2 Schraubenzieher gelöst. nach einer weiteren halben Stunde schafften wir es das Radio mit Schacht zu enfernen.
Danach wollten wir das neue Radio einbauen. Von wegen... es funktionierte nicht denn am orginalen Kabel das aus innern des Autos kommt fehlte die Masse. Somit konnten wir mittels heftiger bastelei ein Kabel zwischen das Radio-DIN-Kable und eine ander Masse klemmen. Doch komisch das Gerät funktionierte immer noch nicht. Ok mal gemessen hmm... Darauf hin den sicherungskasten gesucht. Na toll sicher des Radios durchgebrannt. keine ahnung wieso. naja auf jedenfall funktionierte es dann.
Danach wollten wir das Radio reinschieben. Doch leider bleib uns auch hier vergönnt das es ohne Probleme ging. nach langem ziehen und drücken war es entlich geschafft. Es war drinn.
ok cd rein und...
das fluchen ging los. die Cd ging nur zu 3/4 ins laufwerk. Laufwerkschaden.
Juhuuuu wir freuten uns wahnsinnig.
Aber naja, auch so kann man einen Samstagnachmittag interessant verbringen. :boese:
Beiträge von RedRage
So viel ich weiss nicht. für den ignis sport gibt es beinahe nichts. Da darfst du wohl noch ne weili warten wie wir alle auch.
Was kosten die denn?
Waren das die weissen 15\"?
doch doch îst erlaubt. kostet jedoch ne kleinigkeit.
Ich hab mal nachgesehen und habe im \"Kofferaum\" unter der Bodenplatte 2 so komische Kunststoff Klickschrauben gefunden die zu lösen sind. Dann hinten auf der Kofferaumleiste sit das Mittelteil zu entfernen. hinten beim Seitenfach sind innen 2 Schrauben die jedoch meiner Meinung nach nichts damit zu tun haben. Mehr hab ich nicht gefunden.
Habe es auch nicht rausgenommen da ich sonst die ganze anlage ausbauen müsste. -
Ich möchte hinten und vorne Distanzscheiben. Habe 185/55 R15.
Auf was muss ich dabei achten und was kosten die so ungefähr? -
Ich hätte mal ne frage wie das ist mit den Distanzscheiben beim ignis sport. i hab davon nicht wirklich eine ahnung. kann mir dabei jemand helfen?
Mal 2 Anleitungen für einen netten Abend *g*
Also beim Ignis Sport nicht. Der hat nur 4 Lautsprecher.
2 Stück Fleisch kleben in der Küche an der Wand
Der eine rutscht ab und schreit: \" Ahhhhhhhhhhhhh\"!
Der andere:\" Ruhe Fleisch kann nicht sprechen\" -
Ichhabe auch ein chinchkable, Cd-WechslerKabel und anderes gorsse Zeugs drinne. Mir hat ein Freund der kleine Hände hat geholfen. nach etwa 30-45 min wars drinn. Musst versuchen alles hinten runter zu schieben. am besten wenn dir jemand das Radio nah an den Schach hält und du versuchst die KAbel hinte runter zu drücken.
Ja klar, das ist kein Problem und was den Tag betrifft. Wenns nicht anders geht, dann halt sonntag. um diese Zeit werde ich höchstwahrscheinlich arbeitslos sein. wir von der Zeit her also nicht so das Problem sein.
Ich hab mich auch scho einige male an einem Soundboard probiert. naja. Das ist das erste mal das es richig gut hält und einigermasen aussieht. Auch die Basskiste ist eingermassen gelunge^n. Jetz muss ich nur noch ne neue Bodenplatte machen und vorne 2 kleine Lautsprecher einsetzen. Hab das auch schon was im Auge.
Die Fotos sind nicht gerade Gelungen aber naja und ich weiss ich sollte den Kofferaum ausfegen.
Samstag wäre besser. ich hab ne längere anfahrt von so ca. 3 stunden. da hab ich nicht viel lust am sonntag nachhause zufahren.
Ich wäre auch dabei sofern es bis mitte september staddfindet, denn nacher habe ich das Vergnügen die RS zu besuchen.
hab die Lautsprecher mal anders angeschlossen. jetzt sind sie nicht mehr gebrückt sondern auf 2 kanäle angeschlossen. Jetzt funktionieren alle lautsprecher ohne probleme sogar die orginalen und der verstärker setzt nicht mehr aus.
naja ich weiss nicht obs daran liegt. die Batterie ist schon recht schwach. bei einer schwächeren anlage war sie nach einer halben stunde beinahe leer. konnte gerade noch so knapp den motor starten.
ok danke. werd ich mal ausprobieren.
ist alles ok auch die masse. hab ich alles geprüft. und doch de sgeht mit brücken. hab je 2 lautsprecher an ner Frequenzweiche bei woofer und die tweeter auf tweeter. also hab ich so nur 2 anschlüsse am verstärker. spannung ist auch ok
