• ....hehe ist net der ring sind die ollen fvcking mobilen die anner uni strasse stehn....des war so höhe markstrasse haltestelle U35 kurz nach der brücke aus richtung city
    moin hab ich zwar frei aber auch ne vorstellungsgespräch fürn ne zivi inner jugendherberge ;D ;D ecke mönchengladbach und NL
    wenn ich zurück bin (bzw auch wirklich ankomme bei dem wetter I) ) dann fahr ich mal zur FH und schau ob ich dein swift entdecke .....( FH ist ca 2 min per auto von mir ;D )
    I) In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders I)
  • Also zur Frage ob der 1.3er Sedan vorne nen Stabi hat: Er hat einen!
    @Thomsen
    Um hinten einen nachzurüsten benötigst Du die passenden Gewindestücken wo die Schrauben am Fahrzeugunterboden eingeschraubt werden. Diese werden an den Unterboden geschweisst und sind nur über einen Suzukihändler zu bestellen.
    Baue mir jetzt auch einen vom GTi drunter und da muss ich auch das selbe machen!
    mfg Swiftino:rolleyes:
  • swiftino
    und wenn ich mir die Gewindestücke aus einem anderen Rausschneide, Felxe oder Schweiße und dann an meinen unten Dranschweiße?
    220km ohne Gefälle und 8s von 0-100 reicht doch aus!!!
    Oder auch nicht.... [b]Ich will einen Kompressor!!!
  • swiftino
    Danke für die Info ! Dann ist da leider nix mehr zu machen :( . Nunja ..... Gibts sonst noch was , was sich am Fahrwerk ändern lässt ohne es gleich tieferzulegen ? Da meine Sommerreifen runter sind und die Alu´s auch nicht mehr allzuschön , spiele ich mit dem Gedanken , nächsten Sommer 175er oder 185er aufzuziehen (statt 165er). Vielleicht bringt das ja etwas mehr Kurventempo .....
    Sollte am besten n´Reifen sein , bei dem ich nichts am Auto ändern muss und auch nicht eingetragen werden muss , falls es sowas für den Sedan gibt . Ich denke 175 ist da das Maximum , oder ?
    MfG Florian
  • OK. Da brauche ich dann nur noch die bewegliche Halterung an der Aufhängung. Muß mir ne neue kaufen, weil die so verrostet war, daß die beim Abschrauben kaputt ging.
    Weißt du wie teuer so ein Paar ist?
