Zahnriemen mk1 auf mk2 umbauen
  • hallo zusammen!
    ich hätte da ne kleine frage an euch:
    ich sollte bei meinem mk1 den zahnriemen wechseln...
    und da hat mir einer geraten (danke an serge!) ich sollte den gleich auf den zahnriemen vom mk2 umbauen, da der ja bekanntlich breiter ist...
    nun die frage: wird dann noch der keilriehmen der lima draufpassen?
    oder muss ich den auch gleich auf mk2 umbauen?
    hoffe es kann mir einer helfen....
    mfg -kamil k-
  • wenn du damit keine rennen fahren willst ist das imho komplett überflüssig, aber selbst im rennbetrieb halten die originalen das auch aus.. kenn hier n ralleyteam was mim mk1 fährt..
    spar dir die arbeit..
    und ja, könnte bzw wird dann wol nichtmehr passen weil die zahnriemenabdeckung höher ist (schleifen des wapurades) und das ritzel um den betrag weiter raus steht und die riem nimma passen weil schief.. also limahalter tauschen und wasserpumpe tauschen (ich glaub grad nicht das nur das rad der wapu anders war, möglich wärs aber auch) zahnriemenabdeckung musst auch noch bearbeiten weil die aufhängung oben beim mk2 nicht vorgesehen ist..
    mir wärs zu viel aufridss nur um etwas zu ändern was gut funktioniert..
  • danke für die antwort!
    denke werde es jetzt doch lieber sein lassen und einfach den originalen auswechseln.....
    nochmals danke für die ausführliche antwort...
    -kamil k-
