an die New Swift bastler
  • Na ich werde es versuchen auf deutsch und halb english.
    Wir fangen an mit der rucksitz aus auto zu nehmen,dafur klapt man die sitz nach oben und seht man 3 plastic teile welche men muss ausnehmen.Und da seht man 4 bolzen
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/6/web/2202000-2202999/2202879_77_full.jpg]
    diese dhret man loss
    an die vorne seite der rucksitz, sind auch 3 plastic teile und da macht mann das selbe.
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/6/web/2202000-2202999/2202879_78_full.jpg]
    und jetzt kann man den rucksitz aus das auto nehmen.
    dan das teil mit hintenasbasch, da sind am beide seite 2 schrauben(etwas drehen und diekommen eraus)
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/6/web/2202000-2202999/2202879_79_full.jpg]
    und jetzt is das ganze teil frei und kan eraus genomen werden.
    jetzt das teil beim schalter, die graue ring kannst du nach oben ziehen, und dan das ganze obenste teil eraus klicken(das console besteht aus 2 teilen)wenn das obenste teil eraus ist dan sehst du vorne 6 schrauben,die underste 2 sind fur das console , und die obenste 4 fur das fach unter den heizungbedienung,man dhret die underste 2 los, und auch die 2 beim handbremse,dan macht man das sigarettenleuchter los und das teil ist auch los.
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/6/web/2202000-2202999/2202879_80_full.jpg]
    diese teile konnen auch bleiben aber ich habe dort mein optic cable laufen von radio nach processor.
    Jetzt die powercable.
    Hinten das glovecompartment siehst du an der feuerwand das die staub etwas geschnitten ist( a little round cut out )
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/6/web/2202000-2202999/2202879_84_full.jpg]
    und imm motorcompartiment siehst du das auch
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/6/web/2202000-2202999/2202879_82_full.jpg]
    da habe ich ein loch gemacht das war die einigste moglichkeit um da durch zu bohren.(du kannst auch neben der motorhaube offen mach kabel die powercable liegen ist auch moglich)
    Dann habe ich es wasserdicht gemacht mit ein tule fur ein slauch.
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/6/web/2202000-2202999/2202879_85_full.jpg]
    innenseite(mit der slauch/slange?? und die powercable darin)
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/6/web/2202000-2202999/2202879_87_full.jpg]
    die lauft neben der stuhle am beifahrerseite.
    um das teil aus zu nehmen must du zuerst ein dreieckiges teil ausnehmen(2 \"schrauben\" in mitten eindrucken und dan kommen die nach ausen)und dan die einsteigleisten ausnehmen(vielleicht sind da auch noch \"schrauben\" das bin ich vergessen), aber achtung die einsteigleisten nicht nach opben ziehen aber zuerst nach voren und den noch oben.sonnst geht etwas kaput (habe ich getan :rotwerd: )
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/6/web/2202000-2202999/2202879_86_full.jpg]
    da sind 3 oder 4 teile die in das loch fallen und wie du sehst muss man erst ein cm nach vorne und dan hoch.Wenn du das gemachts hat dan kannst du das ganze hintense teil eraus nehmen, sind geluaf ich 2 \"scharauben\"im bodem und ein schrab hinten das staubteil im kofferraum.
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/6/web/2202000-2202999/2202879_175_full.jpg]
    links oben isda noch ein schraub.
    Und wann al die teile daraus sind kannsst du ach bitumen gegen die wand machen.
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/6/web/2202000-2202999/2202879_176_full.jpg]
    So jetzt ist die powercable da, und am andere seite die lautsprechercable.
    ich habe etwa 160 fotos davon aber mein deutsch ist so schlimm :(
  • Die turen vorne.
    Zuerst habe ich stahlen ringen gemacht fur die lautsprecher.
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/…79_125_full.jpg]
    http://memimage.cardomain.net/member_images/…79_134_full.jpg
    und am tur gemacht
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/…79_139_full.jpg]
    und habe ich alles mit bitumen getan.
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/…79_126_full.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/…79_142_full.jpg]
    fur bessere klank und bas
    die originalen grill habe ich erandert im dls grill
    original
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/…79_129_full.jpg]
    dls mit original
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/…79_130_full.jpg]
    und fertig
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/…79_131_full.jpg]
    Die lautsprecherkabel habe ich durch stecker gebohrt.
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/…79_105_full.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/…79_107_full.jpg]
    Aber das ist ein richtig scheisse arbeit, werde es kein zweites mal machen :sterne:
  • Dan die tweeter.
    die sind bei mir im a-style
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/6/web/2202000-2202999/2202879_178_full.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/6/web/2202000-2202999/2202879_149_full.jpg]
    nicely pointed out to achieve the best sound.
    etwas netter gemacht
    [Blockierte Grafik: http://memimage.cardomain.net/member_images/6/web/2202000-2202999/2202879_177_full.jpg]
    Und jetzt ist alles mit schwarzen staub nett gemacht(kein bilder)
    und nochmal entschuldigung fur mein deutsch
    Original von swift_mz:
    markus3567: vielleicht musst den orginalen griff raus machen. und wenn ich zeit hab schau ich in bexbach auch ma vorbei!
    hallo ! würde mich freuen wenn ich dich in bexbach treffen könnte ! werde aber schon samstag morgen/mittag dort vorbeischauen , denn am nachmittag fahre ich mit meiner yami noch zum fazertreffen in die eifel !!! denke mal nicht das der griff raus muss - sonst wäre dem wasser tor und tür geöffnet - siehe bild der heckklappe ! denke einfach das das teil für den swift ohne das schlüssellose öffnen gedacht ist ! muss es halt mal ausprobieren ! hoffe mal das ein paar swift mz in bexbach auftauchen !? würde das chromteil dann meistbietend hergeben !!!
    ach ja - wie versprochen ( wens interressiert ??? ) die fotos der angebrachten chromteile !!!
    gruss - markus !!!
  • btw.. die chrom-rückleuchten-abdeckungen wäre ja was für die leute, die die klarglas-rülü\'s mit dem schwarzen Rand wollen, passt aufjedenfall zum Silber...
    (@cathy)
  • Joar das wär ne taktisch kluge entscheidung!
    Also auf dem Roten sieht es eigentlich okay aus! Die blinker find ich persönlich net so schön! naja die RL passen gut zu deinen roten aber bei mir würds net aussehen!
  • [quote]
    Original von fish4:
    hier habt ihr noch n paar fotos...der wagen hat sich mittlerweile noch n bischen gesetzt. auf den fotos stand der wagen keine 10 minuten mit den neuen federn...
    hallo !
    mal ne frage ! hast die spurverbreiterungen dran oder warum stehen deine felgen genau am kotflügelrand ? habe zwar nicht dieselbe perspektive beim foto erwischt - aber denke mal , meine stehen nicht so weit aussen , wie deine !!! sieht klasse aus ! glückwunsch !
    mal ne frage an die kenner der tuningszene : wie breit darf eine spurverbreiterung sein um nicht beim tüv vorfahren zu müssen ??? 10 mm - 20 mm - 30 mm u.m. ???????????????????? oder muss mann dafür immer zum tüv ???
  • [f3]@ NoNaMe
    Hi,
    sind in diesen Rückleuchten Glassockel-Blinkerbirnchen drin, oder sind es die \"normalen\" Birnchen?
    Wenn es die \"normalen\" Birnchen sind würde ich sie austauschen
    gegen \'Philips Silver Vision\' (z.B. Ebay) dann sieht es noch besser aus. :biggrin:
    Martina[/f3]
  • da sind Orange Blinkerbirnchen Drin!
    Also die normalen nur in orange! ;)
    Ja das mit dem Philips Silver Vision is mal ne Idee werd ich mich mal auf die suche nach geben ;)
  • @aerowsift
    Hallo,
    wie bekommt man die abdeckungen der a-säulen runter? ist ja der airbag dahinter oder?!?! kann man da einfach so einen hochtöner reinmachen? was ist wenn der airbag auslöst?
    und wie bekommt man den stecker bei der fahrertür raus um kabel durchzulegen? hab da eine stunde herumgefummelt und sie nicht rausbekommen!?!?!
    mfg patrick
