ich glaube noch billiger als 79€ wird es sowas wohl nicht geben und wenn ja, dann glaube ich das die schrott ist oder schon zehn jahre alt ist.
:dance1:
Held der Piste!!!
:dance1:
Held der Piste!!!
Hi
habe itze erstmal meine ZV drin naja jetzt erst habe ich dasPic von Blue gefunden und der Einbauplatz ist natürlich genial und einfach
werde ich wohl nochmal umbauen müssen.
Hat von euch schon mal einer eine Alarm eingebaut? meine Hat zündunterbrechung, Unterbrechung der Benzin und reagiert auf Zündung ein. Kann mir einer sagen wo ich am besten alle Kabel finde z.b. für Blinker denn an den schalter für Warnblinker kommt man schlecht ran ohne tacho ausbauen. Wo habt ihr den Lautsprecher für de Alarm hingebaut
Fragen über Fragen ..
cu
http://www.mk-power.de
@Red
Die Kabel für deine AA findest du fast alle am Sicherrungskasten (Blinker, Benzinpumpe usw.) Das Relais für die Zündung klemmst du am besten gleich am Zündkabel hinterm Zündschloss zwischen, müßte glaub ich ein dickes weißes sein. Für den Rest nimmst´n Schaltplan zur hilfe der hier auch irgendwo zu finden ist im Board.
Die Tröte baut man meist irgendwo in den Motorraum.
[Blockierte Grafik: http://www.badswift.de/Swiftmania/driving.gif] [Blockierte Grafik: http://www.badswift.de/Schumi1.jpg]
die tröte kannste an den platz vom luftfilterresonatzkastendingsda (also unterm kotflügel) einbauen ist ja geschützt durch den plaste innenkotflügel
das beste daran ist das so keiner die trote findet zumindest nicht in kurzer zeit die kabel auch so verlegen das man sie nicht erkennt oder gleich gar nicht über den motorraum rankommt
das geht... ist bei mir so
Grüße André
Der Tiefflieger paßt zum video von den bullen ![]()
hi
Danke erstmal
das mit dem Kotflügel werde ich so machen habe ich schonmal so gehört und klingt am besten zwecks durchschneiden.
Hi, also ich habe damal eine große frage, und zwar ich habe ja diese Werkszentrale drin. also über fahrertür öffnen undschließen beifahrertür hat keine funktion von außen. naja auf jeden fall meinte ein kfzhändler hier bei uns, ich hätte keine stellmotoren drinne, das würd anders funktionieren, dieser ansicht bin ich aber nicht, denn wenn ich aufschließe, dann höre ich ja z.b bei der beifahrerseite dieses \"klack\". naja auf jeden fall gibt es ja z.B bei ATU oder so diese Funkfernbedienungen und jetzt meinte ein atu fritze, beiden japanerm wären die zentralverriegluingen über 2pinne angeschlossen nämlich +&- und die anderen amobilhersteller hätten drei pinne nämlich +-+ und er meinte ich könnte dann den stellmotor auf der fahrerseite nicht verwenden und müsste einen neuen einbauen mit drei pinnen, damit ich den richtig anschließen könnte. alles irgendwie komisch. also jetzt frage an euch, kann ich einfach mir da so eine funke zu kaufen ohne stelmotor oder geht das prinzip mit dieser Alarmanlage? bitte jetzt um genaue info. und vielleicht was noch sinnvoll wäre, wie kriege ich die seiten verkleidung ab?? da sind bei mir 2 schrauben im türgriff und ansonsten finde ic keine schraube. habe efenster falls weiterhilft.
Danke Devil
bitte antwortet doch mal. bitte bitte bitte bitte ich verzweifle noch, darf ich den verkäufern nun trauen oder nicht.
Mfg Devil
bau mal die türverkleidung ab. sind nur die schrauben der griffschale, rest geklipst, unten wegklipsen, kante oben eingehangen. ist der stellmotor mit der türfalle verbaut( 3pol stecker und 4polstecker). oder am gestänge angebaut(2pol)
erst mal danke für die antwort, türverkleidung war ab. also, also da war so ein dreieckiger stecker mit 3 kabeln und einer mit 2 kablen. ich glaube wenn ich die verbindung mit den 2 kabeln gelöst habe, dann wurde die beifahrertür nicht mehr mit geschaltet. naja mal sehen, ich werde mir jetzt demnächst bei ebay so eine funkfernbedienung besorgen und gucken. und wenn das dann nicht klappt werde ich im schlimmsten falle neue stellmotoren einbauen. würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr mir und anderen hinterbliebenden weiterhin hilfestellung geben könntet.
