• Öhm..bin mir grad etwas unsicher wegen dem Ölstand...eigentlich hat mein kleiner nie viel Öl gebraucht, nur jetzt bin ich in den letzten Wochen viel Autobahn geheizt und die Dichtung an der Ölwanne sifft halt auch immeronch nen bißchen ?(
    Also wenn ich den Ölmeßstab rausziehe, ist auf der einen flachen Seite ca. 0,7 cm (also knapp bis in den geriffelten Bereich), dadrüber nix mehr. Auf der anderen Seite geht das Öl auch bis knapp in den geriffelten Bereich, dan erstmal nix mehr, aber dann ganz oben am Ende ist wieder Öl dran.
    Hm..gibts ne möglichkeit wie man \"genau\" messen kann ?!?
    Will natürlich nich mit zuwenig fahren, aber auch nich mit zuviel, das haut er dann ja eh wieder an der Ölwanne raus :devil:
    EDIT
    So..hab nu nochma ne kleine Zeichnung gemacht :d_pfeid:
  • es is ja egal wieviel cm das öl reingeht! es z#hlt ja nur obs im geriffelten bereich is oder nicht ;)
    naja, obs auf der einen seite mehr oder weniger is, es handelt sich ja wirklich um kaum etwas macht imho nix aus, für mich is es dann einfach \"noch über MIN markierung\".
    das oben wird noch sein wenn er noch halbwegs warm is oder?
    mess am besten in der früh nachdem er mehrere stunden gestanden ist!
    aber es gab da mal nen tip mit kreide auf messstab machen, dann sieht mans besser, bei neuem öl zb., aber ich glaube das hilft dir hier net so wirklich!
    jedenfalls bei kaltem öl is es imho am genauesten!
    mfg dje
  • Öl is kalt, der steht seit 12 Uhr (und vor 12 war ich nur kurz 5 km fahren).
    Öl ist auch fast nen Jahr alt, bin im September wieder mitm Wechsel dran ;)
