• Hi Leute,
    habe da mal eine Frage:
    Habe kürzlich den Stoff von meiner Seitenverkleidung entfernt, dann habe ich das ganze mit Folie beklebt.
    Das einzige Problem an der ganzen Sache die Folie ist nicht 3D verklebbar und an manchen Stellen löst sie sich wieder.
    Nun meine frage gibt es da was besseres, nicht unbedingt die Foliatec Sachen die sind ganz schön teuer.
    Und wenn ich Stoff nehmen soll wie verklebe ich den am besten? das ist ja nur pappe und an den kanten ein bißchen plastik!
    Wäre über Hilfe sehr dankbar.
    Ciao Tompackt
    Ps.: Hat schon mal einer den kompletten Frontbereich abgebaut?
    Wie ist der befestigt und was ist mit dem Beifahrer Airbag, löst der nicht aus wenn ich die verkleidung abmontiere?
    :smokin: :smokin: :smokin:
  • Hi Tompackt
    also das Problem mit dem beziehen hatte ich auch schon mal. Gibt da verschiedene Möglichkeiten. Wenn du beispielsweise etwas mit Folie bekleben möchtest z.B. die Mittelkonsole dann geht das gut mit einem Heißluftfön 8) . Die hinteren Seitenteile habe ich auch mit Stoff bezogen und die Plastikteile mit Sprühkleber aus dem ACR eingesprüht, dann Stoff drüber hält absolut gut. Die vorderen Seitenverkleidungen abgemacht und denn Stoff einfach hinten fest getackert.
    Mit dem Beifahrerairbag weiss ich nicht wie das ist sorry
    :bounce: :bounce: :bounce:
    ciao
  • also ich habe den alten stoff raus und dann schönen roten stoff gekauft und diesen mit viel heißkleber wieder dran geklebt.
    ist aber ne ziemlich svchwere sache den die kanten muß man beachten an der seite wo die tür ist habe ich es um geschlagen damit es keine falte gibt ist also jetzt ein wenig größer als vorher. ansonsten habe ich auch diese plastikform wieder mit eingeleimt die schon original vorhanden war den so legt man den anfang des stoffes dadrunter macht es fest und klebt das gesamt auf die verkleidung da ist dann schon mal unten ne super kante und oben ist es ja einfach unter die verkleidung und festschrauben. ich habe heißkleber verwendet weil der mit der zeit fester wird und so kann man den stoff noch ziehen damit keine faltenentstehen.
    in diesem sinne
    doir pädooor
    :hasi: :hasi: :hasi:
  • Hi Red-Swift,
    hast du vielleicht mal ein paar Fotos von deinen Verkleidungen, dann kann man sich mal ein Bild machen wie das aussieht.
    Hatte auch schon vor die hinteren Seiten mit stoff zu beziehen.Aber habe momentan sehr wenig Zeit.
    Ach ja nochmal ne Frage:
    Habe früher mal meine Beifahrerseite mit InteriorSpray von Foliatec besprüht, jetzt gefällt mir der ganze Kram nicht mehr, das Problem die entfernerlösung von foliatec ist verdammt teuer für so eine kleine Flasche. Gibt es da etwas anderes was ich nehmen kann ohne mir die Plastik verkleidung zu zerstören (durch ätzende Stoffe etc.) ?????
    Ciao Tompackt
    :smokin: :teufel: :smokin: :teufel: :smokin:
  • @Nexi
    sieht echt gut aus... ;)
    will bei mir die Dinger mit Leder bespannen... :)
    hat einer von euch ein paar Tips, zur Handhabung mit Leder? ?(
    mit Stoff war das kein Problem... einfach den alten Stoff runter, auf den neuen Stoff auflegen, etwas grösser ausschneiden, an den Wölbungen mit einem elastischen Kleber fixieren, Stück für Stück die geraden ziehen und verkleben und an den Abschlusskanten nochmal Kleber auftragen, vorfönen und festkleben... fertig. :rolleyes:
    Stoff lässt sich ganz leicht ziehen... :)
    wie bekomme ich das Leder so weich, das es sich gut ziehen lässt??? ?(
    [blue][f1]WEG DA PARKHAUSBLINKER! :shoot2: [/f1][/blue]
  • Blueswift
    So wie ich es also gemacht habe. :)
    Divil hat es mit Kunstleder gemacht ( Mittelkonsole ums Schaltgestänge ), ging soweit ganz gut aber hat kleine Falten geschlagen, an den Enden... Sieht man aber nur wenn man wirklich pingelig iss. ;)
    [red][f1]*** Jetzt gase ich mit 40KW umher und bin noch genauso schlimm :)) ***[/f1][/red]
  • @divil
    hab den ganzen spass mit kunstleder durch.......läßt sich schon etwas ziehen....abba nich viel....vor allem gibts probleme mit dem seitenteil hinten, weil du dort in mehrere richtungen ziehen müsstest um det faltenfrei zu machen........
    .....werde demnächst mal ein foto von meinen seitenteilen reinstellen.......da kann ich dir dann besser erklären wie ichs gemacht habe....geht so rein schriftlich net unbedingt gut.......
    ***Swift!! Was sonst??***
  • Papst
    das wär nett, freu mich schon auf die Bildchen... ;)
    hab bei mir Teile der Mittelkonsole mit Kunstleder bespannt, war schon ein kleiner Akt, sieht aber ganz gut aus, bzw. jetzt nicht mehr, wurden beim Transport zerkratzt... :(
    einziges Problem dabei war, die Schnittstellen, da sieht man den Auflagestoff, auf dem das Kunstleder aufgebracht ist und das find ich nicht so schön... deshalb wollte ich es mit echt Leder machen... :rolleyes:
    aber zeig mal deine Bildchen... vielleicht warst du ja geschickter als ich... schick dir dann meine Amaturenteile zu... ;D
    [blue][f1]WEG DA PARKHAUSBLINKER! :shoot2: Der Krückstock ist weg. ;) [/f1][/blue]
