hallo
bei meinen swift 1.3i bauj.1990
springt immer öfter der 5te gang raus
kann mir bitte einer helfen
mfg Ph.
hallo
mfg Ph.
da is was am getriebe kaputt *gg* ![]()
nee, ma im ernst, entweder die hand aufm knüppel lassen, oder neues getriebe vom schrott, reparieren kost richtig kohle...
kontrolle ist eine illusion. um so größer die kontrolle umso größer ist die illusion!
jawollja, da ist was nicht i.o.
Entweder, ein günstiges Gebrauchtgetriebe besorgen, oder folgendes überprüfen:
1. Lösungsvorschlag:
wenn man von oben aus dem Motorraum auf das Getriebe guckt, findet man 3 Schrauben in einer Reihe (10er oder 12er Schlüsselweite). darunter befindet sich jeweils eine Feder und darunter eine Kugel. beides mal mit nem kleinen Magneten herausziehen und schaun, ob die Teile noch ganz sind. Aber immer nur eine ausbauen, da die Federn nicht gleich lang sind!
2. Lösungsvorschlag
Wenn das Getriebeöl abgelassen wird, kann man Aussen, den schwarzen Deckel abschrauben. Von da kommt man an die Mechanik des 5. Ganges, ohne das Getriebe auszubauen.
eine Inbusschraube, eine Spannhülse und ein Sprengring sind zu entfernen und schon hat man die Schaltmuffe, und den Synchronring in der Hand. Jetzt kann man die Schaltverzahnung am Gangrad und Schaltmuffe auf verschleiss/beschädigung überprüfen. Sollte das Gangrad gewechselt werden, so ist darauf zu achten, dass die Kerbe im Gangrad, mit der Ölbohrung der Getriebewelle fluchtet!!!
Wichtig für den zusammenbau ist, dass der Schlitz von der (neuen) Spannhülse nach aussen zeigt und die Inbusschraube mit Schraubensicherungsmittel eingebaut wird........usw.
3. Ursache: z.B. ein Riss im Getriebegehäuse, so dass die Schaltwellen nicht mehr richtig fixiert sind .
4. ursache...
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr und nur für Leute, die sich das zutrauen
Gruss
Christoph
erstmal danke
werde es mal mit den federn und kugeln versuchen,
mfg PH
hallo christoph
kannst du mir auch bitte mal erklären wofür
die federn und kugeln sind???
danke Philipp
