Farbe der Digitaluhr
  • allo ich hab ja meine led´s bloß an masse und geschaltetes plus (rot/Gelb) --> allso plus vom licht
    wenns einer versteht :biggrin:
  • so leutz 8)
    habs einfach mal ausprobiert, und es funzte!! *freude*
    @cuddle
    kann ja sein, dass das bei dir scho anders ab werk is.
    ich habs auch net verstanden warum das ding aus geht, wenn das licht eingeschalten wird. die dachten vielleicht, dass das den fahrer blenden könnte... :d_neinnein:
    da is ne diode am plus mit dran, und die müsste laut meinen erkentnissen den genau dann sperren, wenn s licht eingeschaltet wird
    =>lämpchen geht aus. :d_zwinker:
    ists licht aber aus, steht se in durchlass richtung zur lampe
    =>lämpchen in der uhr leuchtet :sonne:
    jedenfalls funzts jetzt. hab noch ne rote folie rein gemacht (hinters lcd) und siehe da, es leuchtet im schönsten rot!!!
    für die, die es mir eventuell gleich tuen wollen:
    also man hat an der buchs 4 anschlüsse,
    GND=>masse (schwarz)
    LIG=>plus für lämpchen (rot)
    BAT=>dauerplus für die uhr (blau)
    ACC=>zündung (geht direkt zur lampe (gelber draht))
    sodelle, wenn das dingens aufgeschraubt ist, sind da 4 drähte, rot, schwarz, blau, gelb
    auf der rückseite der platine sieht man, das rot mit gelb über ne verlötung verbunden sind
    ==>diese verbindung trennen (mittels lötkolben) und verbindung zwischen schwarzem und gelbem kabel herstellen (auch wieder mit lötkolben)
    den rest so lassen wie es war, alles wieder zusammen bauen und freun, das es auch in der nacht in der uhr leuchtet :d_zwinker:
    (natürlich nur, wenn die zündung an is)
    übrigens, selbst wenn die schaltung net astrein ist (wovon ich nicht aus gehe), die uhr müsste ja mit ner sicherung abgesichert sein.
    selbst wenn das nicht der fall ist, dann brennt eher das lämpchen durch, als dass es ein kabelbrand gibt
    *trotzdemkeinehaftungübernehmfallsdocheintritt* :i_baeh:
    jaja, fürne so kleine sache viel text. kann halt net anders!!!
  • so seit gestern hab ich nun auch eine lösung für\'n baleno 8) :
    man schneide/säge ganz einfach ein stück aus einer cd-hülle raus und färbe diese nach belieben (sollte sehr dunkel sein wie die original plexiglas-scheibe) und tausche diese gegen das grüne original,.
    hätte da noch \'ne swiftuhr mit blauer led-beleuchtung, also wer interesse hat der melde sich. lasst euch nicht von dem foto täuschen, bei dunkelheit kommt das viel besser zur geltung
  • HILFE!!
    kumpel hat das grüne nun abgeschliffen..als wir des testen wollten gingen die zahlen nicht mehr!
    Sie sind jetz nur noch teilweise da!und die uhr leuchtet nicht mehr grün aber auch nicht weiß sondern orange!n ziemlich häßliches Orange..
    was hat er falsch gemacht?!
    is die uhr jetz futsch?!
  • Also jetzt mal langsam...
    :d_gutefrage: [c=#ff002d]Welche Swift Baujahre sind jetzt mit rausnembarer Folie und welche Baujahre muss man abschleifen?[/code]
    Orange? Warum den das???
    [c=#0000ff]Kann mal jemand nen Foto vom innenleben der Uhr machen?[/code]
    MfG JennyD19
  • also das die Zahlen nur noch halb da sind kann daran liegen das du die LCD Anzeige rausgenommen hast und falsch rum reingemacht hast... oder du hast die Platine nicht fest genug draufgeschraubt... war bei mir genauso, hatte auf einmal das Display in der Hand... man war das n Schock... habs wieder draufgesetzt und richtig dolle festgeschraubt dann gings... mach auch die Kontaktflächen sauber...i
