swift 1,6 16 v antriebswelle
  • hallo
    bin ein neuer suzuki fahrer habe mir einen 1,6 16v sth
    gekauft
    antriebswelle knattert heftigst
    wollt nur das außen gelenk tauschen bekomme es aber nicht ab meine frage gibt es ein trick den man wissen muß????
    mfg winterswiffer
  • Wenn Du die Welle ausgebaut hast spannst Du sie in einen Schraubstock fest ein. Nun machst Du die Manschette ab und schlägst mit einem Hammer von der Innenseite aufs Gelenk. Es müste jetzt "runterspringen" da es nur mit einem Sprengring gesichert ist.
    mfg Swiftino
    228km/h und einen roten EE GTi im Nacken
  • Ok, da wir gerade beim Thema sind. Hab bei mir ja auch die Wellen vom 1.6er drin und will die jetzt wo eh alles zerlegt is mal wieder einfetten. Wieviel mußn da rein (die äußeren Gelenke gleich hinter der Felge mein ich) oder giebts da schon fertige Packungen beim Susi Händler?
    Diese Angebereien sind wie immer ohne Gewähr
  • @ Fallo
    Warum willst Du die nachfetten? Ist nicht notwendig, solange die Manschetten dicht sind. Wir haben solche kleinen Tuben wo Fett drinn ist (von Förch), wenn mal ne Achsmanschette erneuert wird.
    mfg Swiftino
  • Jo ich weiß, will das nur alles ma säubern und dann halt wieder einfetten. Also jeweils das Gelenk hinter der Bremsscheibe gleich. Was kostn sone tube und giebts die beim Susi Händler?
  • Wie gesagt, wir haben immer das Zeug von Förch ausm Zubehör. Geh mal in ne Werke und Frage einfach mal nach.
    Preis weiss ich nicht, aber günstiger als orginal auf jeden Fall.
    Ich schau morgen mal nach wieviel in einer Tube drinn is.
    Eine Tube reicht für ein Gelenk. Denk dran: Neue Befestigungsbänder aus Metall brauchst Du dann auch noch.
    mfg Swiftino
  • Habe heute mal nachgeschaut: 90ml sind in einer Tube drinn, das reich für eine grosse Achsmamschette. Suzuki hat eh kleinere, da werden 70 ml reichen.
    mfg Swiftino
