hatte das Getriebeöl getauscht danach war es besser aber nicht ganz weg. (war ja auch nur bei kalten Temperaturen)
Habe letztes Frühjahr beim Reifenwechsel die Bremsflüssigkeit getauscht und mir ist aufgefallen das extrem viel Dreck bzw Gummireste usw im Ausgleichsbehälter war !
Ich habe alles abgesaugt, neue Bremsflüssigkeit eingefüllt hinten links angefangen dann h.r v.r.vl und zuletzt die Kupplungsleitung die zu 90% kein Autohaus mit macht.
Wahrscheinlich war einfach zu viel Dreck von der Produktion noch in den Leitungen, seit den sind die Kupplungsprobleme weg !
(konnte es jetzt ausgiebig testen da es wieder kalt war)
