So da bin ich wieder,
seit letztem Donnerstag steht das Fahrzeug nun in der Werkstatt. Bis jetzt hat die Werkstatt eine Dichtheitsprüfung für alle System am Motor vorgenommen und alle Drücke im Motor überprüft. Es wurde festgestellt dass der Saugrohrdruck nicht stimmt. Daraufhin wurde das Ventilspiel geprüft, welches aber in Ordnung war. Die Kompression lag aber nur bei 9 bis 9,5 Bar was laut Aussage der Werkstatt schon etwas wenig ist (normal ist 13-14 Bar). Im nächsten Schritt geht die Werkstatt davon aus dass die Steuerkette zu lang geworden ist und somit die Steuerzeiten nicht mehr stimmen. Wenn es das auch nicht ist, will sich die Werkstatt die Ventile vornehmen.
Was sagt Ihr zu der ganzen Prozedere?
Hast du zufällig irgendwas billiges aus dem Internet eingebaut was evtl. nicht optimal funktioniert ? Irgend ein Elektronisches/sensor Teil ?
Ansonsten investiere nicht zuviel in ein Auto was es garnlicht Wert ist.
Kostet doch ein Vermögen diese ganzen arbeiten am Motor.
