Sicherungs- und Relaisbelegung
  • Hallo, hat jemand die Sicherungs- und Relaisbelegung für den Suzuki Wagon R 1.3, Bj. 2001 ? Oder eine Bedienungsanleitung ?
    Symptome: Nach abstellen des Motor, sprang dieser nicht mehr an. 5 Stunden später startete der Motor ganz normal. Nach 10 Minuten Leerlauf ging der Motor stotternd aus und sprang nicht mehr an. Beim drehen der Zündung ist die Benzinpumpe nicht zu hören. Sicherungen wurden mit Multimeter kontrolliert.
    Ich tippe, dass die Kraftstoffpumpe sich verabschiedet hat. Bitte um Rat.
    Einmal editiert, zuletzt von zjawa (15. Juni 2017 um 12:59)
  • Ein seperates Relais, kann ich auf die Schnelle nicht finden.
    Folgende Stromkreise sind ins ABS eingebunden>
    Sicherung 9 / 15A RADIO DOME (Spannungsversorgung Diagnoseanschluss ABS)
    Sicherung 8 / 15A STOP (Bremslichtschalter !!!)
    Sicherung 16 / 15A IG COIL (Kombiinstrument)
    Sicherung 10 oder 19 / 10A ABS (ABS Steuergeraet Elektronik)
    Hauptsicherung 6 / 60A ABS (Pumpenmotor)
