Motor fängt plötzlich an zu Ruckeln bei Klima anschalten?
  • Hallo ich habe heute folgendes Problem mit meinem Liana Sedan gehabt. Bei 160 schalte ich die Klima ein und plötzlich fängt der Motor an zu Ruckeln Die Motor Kontrolllampe und das Schloss im Digitaldisplay blinkt. Also bin ich rangefahren, den Motor und die Klima ausgeschaltet und nach einer Minute wieder gestartet. Keine Probleme auf dem restlichen heimweg gehabt, allerdings bin ich ohne Klima gefahren. Nach einem Test zu Hause alle verbraucher angestellt und nichts außer das die innenraumbeleuchtung bei vollauslastung im stand ein wenig flaktert. Kennt jemand das Problem oder hat Tips, ist ein 1,6er, oder ist die Batterie mit 44 AH zu schwach.
    Danke euch schonmal für die eventuelle hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von andys16v (19. Mai 2014 um 19:58)
  • hatte heute morgen leider das Problem schon wieder nach 30km fahrt auf der Autobahn fing plötzlich das Auto wieder an zu ruckeln, Kuplung getreten und er ging aus. Ließ sich aber danach sofort wieder starten und die restlichen 20km ohne Probleme fahren, irgendein Sensor, oder Spannung?
    bitte um Hilfe, habe leider jeden Tag 100km arbeitsweg hin und zurück.
  • Problem wurde behoben für alle die es Interessiert es war der Krubelwellensensor, hinterlässt leider keinen Fehlercode im Steurgerät, aber seitdem ist dieses Problem zumindest weg. Dieser sitzt auf der Rückseite des Motors direkt zwischen der Lima.
