Auto Winterfit machen
    Mir ist heute noch eins in den Sinn gekommen, da ich zur Zeit mal wieder meinen Intake fahre.
    Man sollte, bevor der Frost kommt, den Intake (besonders offene Luftfilter) gegen den Serienkasten tauschen. Es kann schon mal passieren, dass nach Regen tagsüber und Frost in der Nacht der Lufi zufriert und dann der Motor nicht startet, bzw unwillig startet und läuft.
    Zumindest ich werde es so machen, da der Intake seine Luft direkt hinter dem Kühlergrill, und damit Regen oder Gischt, zieht.
    hinter dem kühlergrill?
    naja, macht auch sinn, dann ist sie schon vorgewärmt und brennt besser...
    Sorry, aber das ist auch so ein unqualifiziertes Kommentar....
    Ich weiß ja nicht, wo direkt hinterm Kühlergrill die warme Luft herkommen soll ?( Ich würds ja verstehen, wenn der die Luft hinter dem Kühler ansaugt, wie bei so einem offenen Podfilter üblicher Weise. Machter aber nicht ;)
    Der bekommt quasi die Luft von vorn direkt in den Kasten "gepresst". Erwärmen tut sich das ganze maximal im Filterkasten und im Ansaugtrakt. Aber das macht es auch beim Serienkasten.
    Gucke hier: Joker's little Devil
    Problem hier: Es wird neben der Luft auch der Schmutz frontal in den Kasten gepresst, also auch Wasser (Regen, Gischt). Selbst eine Wespe habe ich schon im Kasten gefunden, leicht deformiert...
    Das mit den Intakes wechseln war auch nur ein Tipp. Nicht dass hier nachher geheult wird, dass die Karre nicht anspringt oder schlecht läuft oder keine Leistung hat...etc...Gab es alles schon und wird es immer geben. Es sei denn, sie erfinden einen beheizten Luftfilter.
  • ach, kühlergrill ist der plastik. ja so. nicht der kühler.
    dann nehm ich meinen unqualifizierten kommentar doch am besten wieder zurück.
    ohh, habe eben die bilder gesehen. das hast du ja richtig profimässig gemacht. gefällt mir!
    da du die stossstange demontiert hast kannst du mir helfen wenn du magst. wieviele schrauben und stöpsel muss man wo entfernen un das ding zu demontieren? gibts da irgendwo ne coole anleitung?
    gruss
    martin
    Einmal editiert, zuletzt von tino76 (20. November 2013 um 22:38)
  • Lese doch mal was bei den Bildern dabei steht und schau nicht nur die an, dann hast du auch deine Antwort.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
