Meine Lenkung ist schon überprüft worden und es wurde nichts gefunden,was genau soll denn das Problem an der Lenkung sein!?
Poltergeräusche Vorderachse Kizashi
Evtl kommt es auch vom Motorlager vorn rechts.
Das ist schon auf Garantie erneuert worden!
Irgendwie ist mir dein Beitrag durchgerutscht...
Sonst hätte ich ein Zitat eingefügt.Das mit dem Motorlager hatte ich auf Ate bezogen. Das das bei dir schon getauscht wurde, weiß ich ja.
danke markus! ich werde mein händler mal ansprechen ( meine mutter muss ich ehh zum autohaus begleiten sie will ihren polo loswerden und sich nen toyota kaufen
toyota und suzuki sind bei uns unter einem dach)
mein kizashi war ja nen vorführwagen von dem autohaus ich denke das wurde schon gemacht oder? war das eine rückrufaktion mit dem motorlager?liebe grüße
Nein, sowas war und wäre auch kein Rückruf. Es gab lediglich Motorlager bei denen eine Luftblase die Dämpfung verschlechtert hat, was zu Klopf- oder Poltergeräuschen führen konnte. Es gab darauf hin Änderungen am rechten Motorlager.
also wäre das quasi umsonst? (werksgarantie)
habe das problem nur auf kopfsteinpflaster!dank dir für die info!
Klappern und Klopfen ist aber nur auf unebener Straße, aber nicht bei hoher Geschwindigkeit , so ab 150km aufwärts?
ehrlich gesagt war ich noch nicht auf der autobahn
! über 150 bin ich bis jetzt nur einmal gefahren als ein smart versucht hat zu überholen
war der erste tag mit meinen kiza und extrem viel schnee
er hat es trotzdem versucht und is gescheitert
als ich ihn dann vorbeigelassen habe habe ich nur eins gerochen! die kupplung vom smart
Ja, das wäre Garantie. Alles was Beanstandungen an geht, sollte Garantie sein.
Hatte ein ähnliches Problem bei meinem vorherigen Swift. Auch klappern von vorne rechts. Es wurde nichts gefunden ... Bin mal spaßeshalber ums Auto gelaufen und mal dezent gegen den Frontspoiler gedrückt und siehe da, eine der Aufhänungen war kaputt. Dementsprechend hat die Frontschürze immer herum geklappert
So etwas kann man beim Kizashi wohl ausschließen. Der Stoßfänger ist etwas anders und häufiger befestigt als beim Sport.
Bei mir kann es dann fast nur noch das Domlager sein alles andere ist schon erneuert worden und auf der linken seite ist es erst nach dem die Stoßdämpfer erneuert worden sind,(federbeine,Vorderachse)ich habe alle Schrauben nachgezogen und es ist auch nichts ausgeschlagen!
Kann es sein das die Poltergeräsche bei Kiza normal sind? Bin den alten Swift Sport gewöhnt der hat viel mehr gepoltert
Bei mir poltert nix. Ich habe nur machmal ein eigenartiges Scheppern, bei starken, schnellen Fahrbahnstößen. Das Ganze kommt von rechts, verteilt sich aber über die gesamte Fahrzeuglänge und ist bei geöffnetem Beifahrerfenster lauter zu hören.
Ich vermute stark, das dies vom Tank kommt, in der rechten Tankhälfte ist irgendwas, was beim dran klopfen mit der Faust laut scheppert.Das ist aber an jedem Tank so, musste ich feststellen. -
hmm bei mir ist es ja auch von rechts (gefühlt vorne) ich werde mal das fenster öfnnen und lauschen! will damit erstmal nicht in die werkstatt da es ja wirklich nur bei kopfsteinpflaster ist! -
so heute mal nur mit der linken fahrzeugseite auf kopfstein gefahren und siehe da
das geräusch ist trotzdem da ! hmm also stimmt bei mir das mit dem vorne rechts (subjektives empfinden) nicht! kann es der tank sein markus ? -
Das ist schon möglich, mit Sicherheit kann ich das leider auch nicht sagen. Der Tank sollte aber seitenunabhängig scheppern. Wobei ich wie gesagt nicht mal sicher bin, das es der Tank ist. Ich hatte erst eine der Unterbodenverkleidungen in Verdacht, konnte da aber nix finden. Der Tank bleibt ein offener Punkt.
Also bei mir ist es 99% was an der Vorderachse aber was,es hört sich an wie eine ausgeschlagene Koppelstange beim durchfahren von Schlaglöchern aber die haben kein Spiel und sind auch fest!?
Und gibt es was neues in Sachen klappern an der Vorderachse,meiner klappert immer noch besonders links bei schlechten Straßen und mein Händler ist am verzweifeln!? :wacko:
