Streitfrage:Bodenfreiheit!
  • Hi,
    Luftfahrwerk ist eigentlich kein Thema für den Swift, hab grad eins von Bavaria in nen 3er Golf verbaut und folgenden entscheidenen Vorteil entdeckt, untere Stoßdämpferaufnahme mittlerweile dank Gewidendebuchse stufenlos einstellbar. past also an jedem Fahrzeug wo die Stoßdämpfer unten mit 2 Schrauben am Träger befestigt werden, lediglich für die Domaufnahme müßte man sich einen Adapter drehen lassen. Die hinter Variante müßte man vom 3er BMW nehmen,da auch dieser hinten Feder und Federbein getrennt hat, Ausgleichsbehälter und Kompressor sind bei jedem Luftfahrwerk von Bavaria gleich, gibt nach meinem wissen nur einen kleinen und einen großen Kompressor, richtet sich nach Fahrzeuggewicht. Also kein Ding so was hinzubekommen und Eintragung per Einzelabnahme sollte auch möglich sein.
    Ciao Tino
    Mehr Hubraum und mehr PS müßen her, aber es wird wieder ein Japaner.
  • @securepitti:In D bekommst Du ein Airride sicher für Euro 2000.- bis 3000.- ,aber die CH ,ist um ca 39 bis 50% Teurer!
    Also,mein Baleno,ist ja noch sehr hoch ab Boden und hab schon ab und zu Probleme..
    Spoiler hat eine Bodenfreiheit von ca 8,5 cm,demmnächst dann aber ca 7,5 cm. Lenkung,auch ca 9 cm ab Boden und der Auspuff im Moment noch 5 cm ab Boden.
    Also ich sag auch.Teile wie Oelwanne ect,sollten schon ne gewisse Bodenfreiheit haben.1.Ist es Gefährlich und 2.sind die Folgeschäden sehr hoch.
    Kunstoff,GFK Teile,finde ich eigentlich auch egal,wieviel die dann an Freiheit haben.Klar,dieses Schleiffgeräusch ist nicht besonder schön und Gefahren sind da auch vorhanden.
    Ich sag einfach,solange man das Auto noch fahren kann und nichr Verladen muss,ist es ok!
    Suzuki-Power by Nasche.
    http://suzuki-baleno-tuning.ch.to
  • nasche dann solltest du nicht rumjammern sondern dich kümmern das du die teile aus deutschland oder sonst woher bekommst denn wenn es die gleichen teile sind dann ist es doch eh egal wo die gekauft wurden wie zb fahrwerke.... - bavaria hat ja eh nen patent da drauf
    Grüße André
    ATU ist s******
    und conrad auch.... ;)
