Hi,
Luftfahrwerk ist eigentlich kein Thema für den Swift, hab grad eins von Bavaria in nen 3er Golf verbaut und folgenden entscheidenen Vorteil entdeckt, untere Stoßdämpferaufnahme mittlerweile dank Gewidendebuchse stufenlos einstellbar. past also an jedem Fahrzeug wo die Stoßdämpfer unten mit 2 Schrauben am Träger befestigt werden, lediglich für die Domaufnahme müßte man sich einen Adapter drehen lassen. Die hinter Variante müßte man vom 3er BMW nehmen,da auch dieser hinten Feder und Federbein getrennt hat, Ausgleichsbehälter und Kompressor sind bei jedem Luftfahrwerk von Bavaria gleich, gibt nach meinem wissen nur einen kleinen und einen großen Kompressor, richtet sich nach Fahrzeuggewicht. Also kein Ding so was hinzubekommen und Eintragung per Einzelabnahme sollte auch möglich sein.
Ciao Tino
Mehr Hubraum und mehr PS müßen her, aber es wird wieder ein Japaner.
