Kizashi / NGV 2.4 springt schlecht an
  • Da es hier ab und an schon aufgetaucht ist, das das Autole nach der Shoppingtour, Parken etc. erst nach längerem \"leiern\" anspringt, hier ein kleine Info zu:
    Suzuki hat ein Update für das Motorsteuergerät veröffentlich, was diesen Fehler behebt.
    Grund für das Ganze ist die Variable Ventilsteuerung. Beim Abstellen des Motor`s führt das Öldrucksteuerventil für die Nockenwellenverstellung einen Reinigungszyklus durch. Bleibt dieses Ventil in einer ungünstigen/falschen Position stehen öffnen sich die Einlassventile durch verdrehen der Nockenwelle wieder. Abgase strömen so bei einem auf Ventilüberschneidung stehendem Zylinder über den Brennraum zurück in den Ansaugtrakt. Startet man nach diesem Vorfall den Motor wieder, springt er schlecht an, da zunächst Frischluft mit zuviel Abgas angesaugt wird. Das gemisch zündet dann schlecht oder garnicht und muss erst durch mehrere Motorumdrehungen in den Auspuff befördert werden.
    Ein Softwareupdate für andere Benziner, speziell Swift ist in Arbeit. Einen Zeitraum der Veröffentlichung gibt es noch nicht, da hier andere Probleme zum Startverhalten mit behoben werden sollen.
  • Das Update betrifft SX4 2.0 (den es ja bei uns nicht gibt), Kizashi 2.4 und NGV 2.4. Für die neuen Modelle kommt meines Wissens wohl auf jeden Fall was, inwiefern der SX4 mit 107PS und der Swift MZ/EZ noch ein Update bekommen weiß ich nicht. Beim Swift MZ/EZ 1.3 scheint dies eh eine andere Ursache zu haben, da dieser keine Nockenwellenverstellung hat.
  • Zitat
    Original von SX4-Geist:
    Ist das beim SX4 1,6er 1007PS auch so?
    1007 PS, na bum :P hehe
