• Hallo, hab Heute auch das ganze Gedöns ausgebaut und muß sagen, das wenn die Drosselklappe vollständig offen ist (volllast) ein ganz schöner Sound um die Ohren fliegt von Innen und Außen.
    Hätte Ich nicht so vermutet.
    Hier noch ein Bild was man alles aubauen muß. ist nur mit paar Bolzen befestigt und Kinderleicht auszubauen.
    Bin über Radhauß ranngekommen.
  • dry leute aber googlen hat nicht geholfen erst ist es eine art gitarre und dann ne art minicat und auf dem bild von Handkante
    sehe ich teile vom luftfilter ... was ist ein resonator und wozu, warum ausbauen?
  • Naja das ist alles das Zeug vor dem Luftfilter! Der eigendlich Luftfilterkasten ist noch verbaut.
    Das was man auf den Bild sieht, kann man im eingebauten Zustand nicht sehen, da alles hinter dem Kotflügel versteckt ist.
    Man hört auch im Leerlauf alles deudlich lauter. Hab z.b. ein surren als wenn die Heizung laufen würde. Aber das ist egal wenn man Musik an hat^^
    Dieses ganze Zeug ist eigendlich nur zu Geräuschdämmung da.
    Hier mal ein Link http://www.clubaleno.co.uk/Phase_6/projec…esonatorbox.htm Da sieht man z.B. mur den Resonator in weiß.
    Das gaze andere Zeug ist noch mal über den Resonator verbaut direkt unter dem Kotflügel. Und dann halt noch die ganzen Verbindungsschläuche/stücke.
  • Was für eine Frage. Alles was den Geräuschpegel richtung laut verändert ist natürlich nicht zugelassen!
    Alternativ um den Schein zu wahren, könnte man die Rohre auch dicht machen, das System aber so wieder montieren. Also Funktion ausser Gefecht, optik wieder hergestellt.
    Bei mir zum Beispiel ist vor dem Luftfilterkasten noch eine Ansaugung zum Kühlergrill hin. Der Querschnitt wird dort auf die hälfte reduziert (geht mal gar nicht). Selbst mit resonator ballert der Motor ohne ende. Alles eine Frage der Rohrlängen etc.
