Hi
hab mal ne Frage und zwar...vorne ist der Radlauf (zumindest optisch) breiter als hinten. Hab hinten jetzt schon 20mm verbreiterungen pro seite drauf. Und vorne bräuchte ich ja mindestens mal 35er um mit dem rad aussen genau bündig zu sein. Findet ihr dass das dann evt das Fahrverhalten negativ beinflusst wenn die vorderachse \"breiter\" als die hinterache ist.
schon ma danke für die antworten
[MZ/EZ] Verhätnis Spurverbreiterung vorder und Hinderachse
Das ist Gang und gebe, vorn die Spur breiter als hinten zu machen. Was soll da negativ dran sein? Schau mal ins handbuch, da kannste vllt. sogar die Werte nachlesen.
danke für die schnelle antwort. kannst du mir vllt sagen welche breite spurplatten ich brauche um vorne bündig mit radkasten abzuschließen und ob diese breite noch erlaubt ist und evt wo ich die günstig herbekomme
Ne, selber schauen. Etwas leicht verallgemeinert kann man sagen, dass alles über der achsmitte von Blech oder anderen geeigneten Teilen bedeckt werden muss. da kannste ein holz oder was auch immer ranhalten und messen. Heisst dann aber nicht, dass auch alles freigängig ist.
Wichtig ist, dass du schräg verschrenkt (vo.re. + hi.li. Fahrzeug auf Böcke stellen (stahlfelgen etwa) UND auch gerade (Achse komplett) etwa 5mm Reifen bis Blech etc. freihaben musst.
