ja; KAnnst du problemlos tun.
GEITHAINS TECHNIK STATUS
kewl.. ich danke dir vielmals!!!!
nicht dafür..
ich bin schreibfaul.. daher setz ich jetz ma einfach den chatlog hier rein ..
das teil kam aus den staaten und ich durfte trotz 50 dollar versand noch 25 eu steuern und bearbeitung berappen... zum kotzen.. aber immernoch knapp 70 euer billiger als in germany ...
[01:36] <@geith> ich hab jetz ne breitbandlambda
[01:36] <@geith> :DD wird immer schlimmer
[01:37] <@wodan_one>
[01:37] <@geith> dreh die erste sonde am smart raus
[01:37] <@geith> in der hoffnung das das gewinde passt
[01:38] <@wodan_one> jo
[01:38] <@wodan_one> und?
[01:38] <@geith> und stell fest das das was ich reindrehn will das gleiche ist wie das was ich rausgedreht hab
[01:38] <@geith> *kotz*
[01:38] <@geith> das leben könnte so schön sein
[01:38] <@geith> das steuergerät der breitband hat 2 ausgänge
[01:39] <@geith> kannst programiern
[01:39] <@geith> was die tun solln
[01:39] <@geith> also war der plan einen sich wie ne sprungsonde verhalten zu lassen und den anderen für die af zu nutzen
[01:40] <@geith> klasse
[01:40] <@geith> ne breitbandlambda kannst nich so einfach simulieren
[01:40] <@wodan_one> k
[01:40] <@wodan_one> geht aber so nicht?
[01:41] <@geith> geht halt nicht
[01:41] <@wodan_one> hm mist
[01:41] <@geith> die werden nich über spannung ausgewertet
[01:41] <@geith> sondern über nen elektronenpumpstrom
[01:41] <@wodan_one> sondern?
[01:41] <@wodan_one> ih
[01:41] <@geith> jo
[01:41] <@geith> +- 3 ma
[01:42] <@geith> da simulierst nix.. da kannst nichma n messgerät zwischenklemm
[01:42] <@geith> ohne alles zu verfälschen
[01:45] <@wodan_one> wer denkt sich denn so einen scheiss aus?
[01:47] <@geith> leute die nicht nur werte von 0,97 bis 1.03 angezeigt bekommen wollen
[01:47] <@wodan_one> und wie schaffen die das, dass störfrei in einem auto zu betreiben
[01:47] <@geith> bbs gehn von lambda 0,5 bis 1,7 ... ca..
[01:47] <@geith> ka.. ich habs nich gebaut..
[01:48] <@geith> aber das geht schon.
[01:48] <@geith> brauchst jedenfalls n extra steuergerät zur sonde was ne referenz herstellt -
Öhm, ist doch bekannt, dass die Turbos die etwas \"neuer\" sind BBS drin haben :p
Frage ist, ob das Anzapfen für eine Anzeige das Signal nicht schon verfälschen könnte... :d_gutefrage:
erzähl mir nicht dich überrascht wie ne breitbandsonde funktioniert???
bbs gehn deutlich weiter als lambda 1.7... sie werden nur mit zunehmendem lambda schlechter aufgelöst... hast dir die kurve ja sicherlich angesehen...
die sogenannte LSU (universal) von bosch macht lambda 0.7 bis unendlich... deswegen auch bei diesel/gasmotoren verwendbar... -
und ums nich zu vergessen: direkteinspritzer!!! :biggrin:
jo auch magerkonzepte usw... darum gings nich
auf jeden falll kann ich die drecks sonde weder anzapfen noch simulieren... heißt ich darf ne dritte sonde dazulöten.. *nerv*
der rest is mir eigendlich auch woscht. hab eh das rundum sorglos paket gekauft..
und ne.. das da serie bbs verbaut sind da wär ich nich drauf gekomm..
schon allein zur kat diagnose hat glaub seit euro 3 jeder wagen ne bbs vor kat und ne sprungsonde danach....
scheiß freakshow.
nunu.. is leider so... hoch lebe der umweltschutz!!!
toyota hatte schon im ersten rav4 mit dem 2.0 liter motor breitband sonden drinne... des kommt richtig geil wenn du nem kunden erklären kannst, das man nach \'nem simplen marderbiss gleich die ganze sonde getauscht werden muss, anstatt wie früher des kabel geflickt werden kann... macht mans doch: leuchtet ab sofort so\'ne lustig gelbe lampe im kombi-instrument...
lol! ..
da hast jetzt bestimmt den ein oder anderen fluch am hals.. -
http://www.jumbo-fischer.com/download/Zulaessigkeit_Hoerner.pdf
hält das wer für glaubwürdig???
klingt recht glaubwürdig, die beziehen sich n paar mal auf §55 STVZO, vllt da mal nachlesen...
EDIT: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stvzo/gesamt.pdf
§5 Absatz 2 sagt an sich alles:
(2) Als Einrichtungen für Schallzeichen dürfen Hupen und Hörner angebracht sein,
die einen Klang mit gleichbleibenden Grundfrequenzen (auch harmonischen Akkord)
erzeugen, der frei von Nebengeräuschen ist. Die Lautstärke darf in 7 m Entfernung
von dem Anbringungsort der Schallquelle am Fahrzeug und in einem Höhenbereich von
500 mm bis 1.500 mm über der Fahrbahn an keiner Stelle 105 dB(A) übersteigen. Die
Messungen sind auf einem freien Platz mit möglichst glatter Oberfläche bei Windstille
durchzuführen; Hindernisse (Bäume, Sträucher u.a.), die durch Widerhall oder Dämpfung
stören können, müssen von der Schallquelle mindestens doppelt so weit entfernt sein wie
der Schallempfänger. -
Jop. Die Lautstärke mit gleichen Werten ist auch in der STVZO nachzulesen. Aber für 105db brauchste keine Hörner verbauen. Da würden 1 pärchen Hörner reichen...
Also drauf *** ggf. einen 2. Hupknopf verbauen.
[Blockierte Grafik: http://geithain.piranho.de/murmel/3lambda.JPG]
fehlersuchbild... was ist falsch..
rüchtüüüüch... kein smart hat 3 lambdasonden... *brwl*
da die originale erste ne breitband ^war konnt der lc-1 das teil nicht simulieren und ich musste ne 2te dazubauen..
[Blockierte Grafik: http://geithain.piranho.de/murmel/afranzeige.JPG]
dazu dient es..
dazu habe ich das ansaugrohr vor dem turbo gegen das des brabus 60 kw getauscht... (grösser vorm turbo) durch das normale passt vorm turbo kaum der daumen.. das 60 kw ist deutlich dicker.. kannten in der plastik wurden fürs gute gewissen auch gleich geglättet
Metallrohr?? Wieviel Durchmesser wär machbar? Vllt. find ich was...
das hab ich auch schon überlegt wegen selber bauen.. aber.. das ist recht geschlungen. und serienoptik rulz
gibt wol sogar noch n größeres serie .. vom 74 kw ultimate. aber für rohr bin ich immer zu haben
Sag mal nen Durchmesser... Wenigstens in etwa. Wenn du das gut machst, kannste was für mich braten :p
scheisse, 74kw ist eigentlich nen Witz. Über sowas lacht man mittlerweile... Aber verdamt, geht um nen Smart :i_drink:
jo
aber da war das schon ne limitierte sonderserie... und das auch von den 0,7 litern.. na.. von braten halt ich da garnichts. wenn das steif ist bekomm ichs nicht eingebaut.. das bringt da nichts.warum, was brauchst du denn?
