[EG-Fl] Ein paar Fragen zu einigen Teilen/ Motor usw.
  • Kann man beim Baleno den heckscheibenwischer auch umlegen wie beim swift oder geht das nicht?
    Hat schonmal wer die heckwischerdüse in den heckflügel versetzt.
    Weil so wie die Düse an der Unterseite der Scheibe verbaut ist macht das ja nicht wirklich Sinn
    Jetzt zu eigentlichen frag ist der heckflügel nur geschraubt oder auch geklebt?
    Einmal editiert, zuletzt von swiftone (29. Dezember 2016 um 17:53)
  • Mag jetzt vielleicht ne blöde Frage sein
    Hatte einer von euch schon mal Probleme in der Waschanlage wegen dem Dachspoiler gehabt
    Hab da Bedenken das das Gebläse zum Trocknen oder auch die Bürsten den Spoiler beschädigen können
  • In der Waschanlage sollte es wegen dem Heckspoiler eigentlich keine Probleme geben.
    Meine Autos bis her: 93er Swift GS, 04er Ignis Sport, 02er Baleno Kombi, 09er SX4 Limousine, 21er Vitara + 92er Swift Cabrio + 02er Baleno Kombi
    Suzukis derzeit in der Familie: 2x Swift Cabrio, 1x Swift GTi, 2x SX4 Limousine, 1x SX4 City+, 2x Liana, 1x Baleno Kombi, 2x Vitara LY :thumbup:
  • Brauche für meinen Baleno einen neuen achsträger vorne
    Hab jetzt mal im Internet gesucht und bin auf nen Link von Amazon gestoßen die bieten ein achsträger für den Baleno um knapp150€ an
    Jetzt zur eigentlichen Frage hat, diesen Träger schonmal wer über Amazon bestellt
    Wenn ja wie war die Qualität des Trägers
  • ich Mal wieder
    Und zwar will ich kommendes Wochenende
    Mein Baleno den ich mir als Ersatzteil Spender geholt habe anfangen zu zerlegen
    Zur eigentlichen Frage ich will mit dem Armaturenbrett anfangen,
    Mir geht es um die Airbags was muss ich beim Ausbau der Airbags alles beachten will mich dabei nicht verletzen
    Das die Batterie abgeklemmt sein muss weiß ich, gibt es eventuell Sicherungen die ich vor dem Ausbau des Airbags entfernen soll
  • weis zufällig jemand ob die Stoßstangeträger vorne vom Facelift und vorfacelift gleich sind
    Der hinter passt ja bei beiden
  • Bezüglich Airbags: Frage am besten mal in ner Suzuki Werkstatt nach! Die können dir da wohl am besten Auskunft geben. (zur Not Fahrzeugschein mitnehmen, damit die wissen um welches Modell es geht)
  • Moin der 1. post und gleich ne blöde frage ...
    Ich habe einen Baleno 1.3 hatchback bj2001 und wollte hinten in die Seitenverkleidung noch Lautsprecher einbauen. Ich bin aber bis jetzt leider am entfernen der verkleidung gescheitert. Die Sitzbank war mir im weg. Hat da jemand vielleicht einen Tipp ?
    Gruß Teflox
  • die rückslehne ist links und rechts nur einghängt, einfach die lehne mit etwas kraft zu dir ziehen dann sollte es klappen,
    und wenn das nicht geht ist die rücklehne noch mit einem winkel durch den sich die rücklehne umlegen lässt verschraubt diese kannst du abschrauben und die lehne abnehmen,
    bei der rückbank bin ich mir gerade nicht ganz sicher aber die glaube ich nur gesteckt aber das siehts du wenn die lehne ab ist
  • Hab seit ein paar Wochen das problem das mein Baleno eine blaue Wolke beim starten macht.
    Das macht er aber nur einmal am Tag also wenn ich den morgens starte qualmt er ganz kurz ist aber ordentlich Menge und dann jedes andere Mal starten qualmt er überhaupt nicht mehr
    Das Auto verbraucht weder Kühlflüssigkeit noch Öl.
    Der Motor läuft rund und zieht auch gut beim beschleunigen
    Mein Verdacht war ein defekter Kat.
    Hab darauf die komplett auspuff ab dem flammenrohr getauscht durch einen gebraucht von meinem Teilespender.
    Der Auspuff hat am teilespender nicht gequalmt.
    Aber nach der Montage am meinen Baleno war erstmal alles ok aber nach 2 Tagen fing er wieder an blau zu rauchen nach dem ersten Mal starten
    Woran könnte das noch liegen
  • Hab seit einigen Tagen ein problem wenn ich im ersten Gang bergauf anfahre.
    Wenn ich bergauf anfahre egal ob der Tank voll ist oder nicht hat er fast keine Leistung, kann das Gaspedal komplett durchtreten und er tut sich einfach schwer beim weg kommen.
    Sobald das Auto rollt geht wieder alles ganz normal und beschleunigt auch gut.
    Steh ich aber auf gerader Fläche tritt das problem nicht auf.
    Die Zündung ist in Ordnung, auch die zündkabel die sind neu und genauso die Kerzen.
    Mir kommt es so vor, das er zu wenig Benzin beim anfahren bekommt obwohl der Motor rund läuft.
    Ist ein bj.99 mit dem 1,3l 86 PS Motor.
    Woran könnte es noch liegen den Benzinfilter schließe ich aus da er ja wenn er rollt in allen Gängen gut beschleunigt
    2 Mal editiert, zuletzt von swiftone (22. Dezember 2017 um 22:13)
  • Sowas ähnliches hatte ich bei meinem Opel bei einer Rechtskurve kaum Leistung auf der Geraden war alles gut.Alles mögliche getauscht von der Benzinpumpe bis hin zu den Zündkabeln.Nur durch Zufall ist mir bei einer Rechtskurve ein Gegenstand vom Beifahrer Sitz gerutscht und auf das Steuergerät gefallen,das rechts im Fussraum verbaut war,und plötzlich hatte der Motor wieder die volle Leistung.
    Das Steuergerät hatte eine Kalte Lötstelle (wackler),hab dann ein gebrauchtes Steuergerät verbaut und alles war gut.
