GTI Lichtmaschine im LJ80
  • Moin,
    habe da ein großes Problem, ich habe eine Lichtmaschine mit nur 2 Anschlüssen und eigenem Spannungsregler, MK1 in den LJ gebaut.
    Ein Kabel ist W/R, das andere S/W
    Bei der LJ Lichtmaschine :
    W/S --> direkt zum Spannungsregler
    W/Gr --> direkt zum Spannungsregler
    S --> Masse
    Verbunden habe ich W/R --> W/S und S/W --> W/Gr
    Schwarz der LJ Lichtmaschine habe ich weggelassen (Masse)
    Nun habe ich das Problem, dass die CHG und Bremsflüssigskeitskontrollleuchte bei Zündung an gehen aber beim Motorstart nicht wieder aus ( auch nicht wenn ich mehr Gas gebe).
    Ich habe noch den Spannungsregler mit angeschlossen, Batterie hat 12,5V, bei laufenden Motor ca. 13,7 V also läd die Lichtmaschine.
    Wenn ich den Spannungsregler einfach abziehe, Leuchten die Kontrollleuchten nicht, Batterie wird nicht geladen, Motor läuft.
    Jetzt dachte ich mir ich kann einfach am Stecker des Spannungsregler die passenden Kabel überbrücken und den Spannungsregler rauswerfen.
    Nur welche Kabel müssen zusammen?
    Am Stecker habe ich:
    Obere Reihe von links:
    IG=S/W N=W/S F=W/Gr
    untere Reihe von links:
    E=S L=W/R B=W
    W/R geht zur CHG Lampe im Cokpit.
    Besten Dank für eure Hilfe
    Gruss Dido
  • hallo..
    du musst sogar den spannungsregler ausbauen,weil der entfällt bzw überflüssig ist..
    hast du den orig. stecker von der gti lichtmaschine genommen?
    am besten ist wenn du dir nen schaltplan suchst, kann dir jetzt echt nicht sagen welche du brücken musst..
    aber wenn ich dran denke kann ich morgen (heute) abend mal nachschauen..
    mfg lülle
  • hallo,
    klar soll der Spannungsregler vom LJ weg.
    An der GTI Lichtmaschine ist der original Stecker an dem ich die Kabel vom LJ Kabelbaum angeschlossen habe.
    Die Schaltpläne vom LJ und GTI habe ich, werde daraus aber nicht richtig schlau.
    Sind halt nur Schaltpläne und keine Funktionspläne.
    Wie gesagt der GTI Motor läuft ohne Probleme im LJ.
    Wäre schön wenn du mal nachschauen könntest.
    Danke und Gruss
    Dido
