Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  3. Sonstige Modelle
  4. Wagon R
Fehler P0340 A
  • Schwarzangler
  • 10. Juni 2010 um 18:46
  • Schwarzangler
    Neuling
    Beiträge
    15
    • #1
    Hallo Leute, bei uns kommt in sporadischen Abständen dieser Fehler ( soll wohl Nockenwellensensor sein). Was sollen wir tun. Die Werkstatt hat erst mal keine Idee. Kann das zum Problem werden?
    Sind für jeden Rat dankbar.
  • Mk Baleno
    Begleiter
    Beiträge
    203
    • 10. Juni 2010 um 19:14
    • #2
    Ja wie die werkstatt weis nicht weiter..wenn die meinen das er der Nockenwellensensor sein könnte warum mache die den nicht mal neu?komisch...kann aber gut sein hatten das auch schon oft inner werke..
    Liebe Grüße
  • SX4ever
    Stütze
    Reaktionen
    Beiträge
    1.317
    • 10. Juni 2010 um 19:37
    • #3
    Original von Schwarzangler: Kann das zum Problem werden?
    Bin zwar Laie, kann mir aber nicht vorstellen, dass man damit noch vernünftig fahren kann.
    Startprobleme? Aussetzer? Motor geht aus?
    Langfristig kann mir als Folge sogar Kat-Schaden vorstellen...
    *****jetzt_XV*****
    [Blockierte Grafik: http://www.suzukiklub.pl/forum/download/file.php?id=452]
  • Schwarzangler
    Neuling
    Beiträge
    15
    • 10. Juni 2010 um 19:45
    • #4
    Hallo SX4ever,
    komischerweise zickt der Motor aber nicht rum. Keinerlei Probleme. Ähnliches hatten wir im vergangenen Jahr mit einem Abgassensor. Nachdem die Werkstatt alles mögliche gewechselt hat, ohne dass es eine Änderung gab, stellte sich eine Scheuerstelle am Kabelbaum als Ursache heraus. Da die Sensoren wohl nach Masse schalten, bekam der Bordrechner die Fehlinformation...
    Nicht dass das wieder so etwas ist.
    Wenn nein, wie äußert sich den ein möglicher Fehler?????????
  • SX4ever
    Stütze
    Reaktionen
    Beiträge
    1.317
    • 10. Juni 2010 um 20:03
    • #5
    Wenn der Motor keine Probleme macht... wie kommst Du auf die Idee den Fehlerspeicher auszulesen/-lassen?
    Habe jetzt wirklich gedacht, dass der Motor zickt :)
    *****jetzt_XV*****
  • Schwarzangler
    Neuling
    Beiträge
    15
    • 10. Juni 2010 um 20:11
    • #6
    Naja, meine Frau hat das Leuchten der Anzeige nervös gemacht. Da bin ich halt in die Werkstatt gefahren...
    Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
  • SX4ever
    Stütze
    Reaktionen
    Beiträge
    1.317
    • 10. Juni 2010 um 20:20
    • #7
    Alles klar, würde genauso reagieren.
    EDIT: schaue doch mal, ob unter der Motorhaube keine Marderspuren zu finden sind.
    *****jetzt_XV*****
  • Schwarzangler
    Neuling
    Beiträge
    15
    • 10. Juni 2010 um 20:34
    • #8
    Das wäre noch eine Idee. Danke dir & schönen Abend noch.
  • Schwarzangler
    Neuling
    Beiträge
    15
    • 13. Juni 2010 um 17:59
    • #9
    Juhu. Ich habe den Fehler gefunden. Der Stecker zum Sensor lag nur auf dem Kontakt. Hätte der Monteur eigentlich sehen müssen. :-((
