Äh nix Römerzeit :-D. Scheiß iPhone :-D. Das schreibt nie das was ich will. Meine \"domstrebe\" !!!!
Domstrebe Baleno
Römerzeit=Domstrebe :totlach: :totlach: :totlach:
Ja
. Liegt echt am iPhone :-D. Also wer eine DOMSTREBE braucht kann sich mal melden -
Drotzdem cool. Komm ich garni drüber weg
Haaahaaa
Verzeihung
Hehe :-). mach doch nur spaß
Wenn du noch eine für Hinten hättest dann würd ich die nehmen
Ne nur für vorne sorry. Fährst du nen hatchback? Vielleicht sind sie Domabstände genau gleich!?
Das wurde weiter vorne schonmal angesprochen sind leider unterschiedlich wenn ichs recht weis...
Hinten kann man ne Universale nehmen. Hab eine von OMP, einfach Verstellbar um dies nochmals zu erläutern.
Sooo Dom vorne ist, 950 mm auseinander und hinten 988 mm. vom maß her sahen die durchmesser gleich aus, aber das werde ich gleich noch mal überprüfen.
Also, so siehts aus
95er bekommst von mir die Maße und dann sag ich dir bescheid wann es los gehen kann.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/cimg2073tmku.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/cimg20748kno.jpg]
So, bin grad dabei fürn Baleno Kombi eine für hinten zu Bauen, die Halter hab ich schon alle angepunktet. Morgen gehts dann richtig los:) Hoffe mal bin dann der erste der eine Hinten hat im Kombi die auch funktoniert., weil se eben direckt auf die DOme geschraubt wird, also die Bolzen von den Dämpfern:)
Nasche hat doch schon eine drinn, aber nicht aufm Dom drauf
So verschweist hab ich se grade muss bloß noch lakiert werden.
Also beim Kombi sind hinten die aufnahmen fast gleich wie vorn. Ca. en halben cm unterschied wenn ich mich an die alten maße erinere.SO hier paar bilder vom rohbau, da war blos alles angepunktet :p
So jetzt is se drin. Geiles fahren. Vorher Wars so das der Arsch dauernd kommt zeit dem Vorn ne Strebe drin is, aber jetzt kann man noch en Tacken Schnneller fahrn und er Schiebt über alle 4 Räder schön durch de Kurve. Ma gucken wie es sich bei regen macht, da wars am schlimmsten das der Arsch dauernd rum wackelt :biggrin:
Von der Theorie her, hast du hinten aber noch den Dämpfer in Gummi gelagert. Von daher sollte sich nicht viel ändern. Vorn wirst du aber wahrscheinlich eher und deutlich was merken.
Is ja quatsch, was hatten das mit den Gummis zu tun, die sind ja vorn auch. Ich versteif ja die Dome.
Versteh ich ne was du meinst.
Die Vordere hab ich ja schon zeit dem Winter drin und von da an wurde er hinten Schwammig und jetzt ist er hinten schön Hart und Wackelt nicht mehr rum wie Vorher das wegen bringt das schon ne Ganze menge, grad bei dem Büchsenblech Autos:) -
Jo das Problem habe ich bei meinem Hatch auch, dass er hinten ger mal mit dem Heck springt (wenn man in kurven über Unebenheiten fährt).
