ich habe auch in allen Autos von mir immer Luftentfeucheter im Innenraum gehabt gerade im Winter ziehen die viel Wasser raus ![]()
und im Sommer bei Starkem regen beschlagen die Scheiben auch nicht so schnell
Ja der Kofferraumbereich sieht meistens auch schlimm aus, sowie das Kofferraumabschlussblech. Hast du auch mal der Verkleidung vom Tankstuzen abgemacht!? vorsicht aber, die Schrauben und Plastikclipse können gerne kaputt gehen.
Die Rückleuchten kannst du von außen abschrauben, da müssen keine Verkleidungen für demontiert werden.
tankstutzen? nein, werde ich noch machen
Kofferraumabschlussblech, das was ich sehen konnte auch prima
ich muss, wenn es denn vom wetter besser wird die hintere stoßstange abbauen. er hat mal einen hinten leicht drauf bekommen, das blech (Pralldämpfer?) in der stoßstange ist verdreht.
hatte die rückleuchte ab, das ist ja was. bei jedem auto kommst du an den lampenträger von innen nur hier nicht, schon witzig.
Auf jeden fall kommt bei mir das wasser nicht von da, alles trocken und staubig, ist wohl doch die dichtung der heckklappe?
Kann sein, dass das Wasser auch durch den Wischer kommt, oder durch den heckflügel
ich dachte erst der wischer bzw. das spritzwasser also der schlauch für die heckwischanlage (jetzt habe ich es)
aber auch ohne betätigung hatte ich wasser im kofferraum.
es wird zeit das das wetter besser wird ![]()
Gibt es irgendwo eine detaillierte Reparaturanleitung vom gesamten Fahrzeug?
Was genau suchst du den?
hm wenn ich ehrlich bin alles,
ich habe mir eine anleitung aus dem netz geholt nur fehlt vieles ![]()
Meinst du das werstattbuch!? Lass mal heute Abend per pn weiter schreiben
ich habe mal die verkleidung der schweller abgemacht und mich erschrocken :wacko:
ich dachte er wäre gut von der substanz und nur etwas rost aber was ich da gesehen habe!
man gut das ich die abgemacht habe
[Blockierte Grafik: http://www.imgbox.de/users/111karsten/baleno/WP_001162___Kopie.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.imgbox.de/users/111karsten/baleno/WP_001163___Kopie.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.imgbox.de/users/111karsten/baleno/WP_001164___Kopie.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.imgbox.de/users/111karsten/baleno/WP_001165___Kopie.jpg]
zum glück keine durchrostung
jetzt muss das trocknen und dann gehts weiter
Alter
hör auf mit rostumwandler.... Kauf dir nen liter rostdelete, dann verzinken oder verzinnen, spachteln und lackieren. Rostumwandler is der größte mist.... Glaubs
rostdelete - geil, muss ich mal probieren ![]()
wer sagte was von rostumwandler?
das wird schon gemacht, und unter der verkleidung sieht das später niemand mehr
Rostdelete ist der absolute rostkiller. Mein colt ist auch noch dran. Das zeug drauf und der rost ist nach ca 24h porentief komplett entfernt!
http://www.rostdelete.de/
na ich lese mal
Genau da hab ichs auch her. Mit einem liter kommt man schon en Stücke
hast du was damit gemacht? gibt es bilder davon?
glaube, davon werde ich mir auch mal 1L bestellen und ausprobieren
<<<---EDIT--->>>
und die Bestellung ist auch schon raus... Bilder werde ich selbstverständlich posten, sobald ich die ersten Ergebnisse habe. Sollte es wirklich soooo gut sein, werde ich mein ganzen Wagen damit bearbeiten, sprich Unterboden, Achsträger, Stoßdämpfer, Achsschenkel, Bremssättel usw.
@doc....das zeug ist so gut, glaubs. Aber ließ dir vorher die Verpackung gut durch! Nur auf den blanken rost und nicht auf die haut kommen lassen!
Karsten: ne hab nie bilder gemacht xD
