Hi Philix, danke schön das war ja mal sehr aufschlußreich also dann kommt am Wochenende bei mir komplett Dot 4 rein.
Grüße
BlackBaleno
Grüße
BlackBaleno
@Rainbow
Das 5.0 ist mal gar nicht interessant finde ich und mit vorsicht zu geniesen. 5.1 ist interessant, aber meine Wahl wäre immernoch DOT4, da machste nix falsch, hast den DOT3 Nachteil nicht und es ist günstiger. Für den Normalgebrauch völlig ausreichend.
günstiger schon ein wneig, aber wenn mans so sieht, wan kauft man mal bremsflüssigkeit.....? alle 2 jahre und da machen 3eus auch nix weiter aus......also ich fahr DOT4 und hab keine probleme, geht alles genauso wie mit DOT3.....;-)
und zu dem thema lack angreifen, habs mit DOT3 und 4 probiert, eine alte motorhaube schön dick mit bremsflüssigkeit eingestrichen, nach 3 monaten.....nix!!! abgewischt und gut, des hat dem lack gar nix getan!
mfg rick
Hmm... Bei mir ist es mal aus dem Ausgleichsbehälter getropft, als dieser undicht war und hat immer die Aufnahme vom Querlenker getroffen. Dort konnte ich den Lack dann mit einem Lappen abwischen. Also nach meiner Erfahrung ist das ein prima Abbeizer! ![]()
habe auch die erfahrung gemacht das es eine stelle gab wo das drauf gekommen ist aber keine wirkung auf den lack hatte.
kann es sein das man wasser hinzufügen muss und es erst dann reagiert?
vielleicht war der lack konserviert o.ä. gibt auch beständigen lack. ansonsten kannst das zum lackentfernen gut verwenden.
gruß, dreffi
