Der Tino bringt es wie immer auf den Punkt.
Also ich bin dabei.
1. Thundernose (ohne Klappe)
Also ich bin dabei.
1. Thundernose (ohne klappe)
2. Tomboy_Kamikaze (ohne klappe/mit ecken)
Super jetzt fehlen nur noch zwei und die Sache kann steigen.
2. Tomboy_Kamikaze (ohne Klappe/mit ecken)
*nich mehr durchblick*
Also ich versuche es mal etwas Bildlich darzustellen.
1. Diffusor an den Endrohren nach unten offen und platz für 100mm und so wie die Variation 1. mit vier Finnen designt (Bild 1+2)
4 Finnen um den Platz zwischen den Endrohren zu füllen, so groß und aggressiv wie es der TÜV zuläßt, also mind. 5mm Rundungsradius je Seite macht als mind. ne Dicke der Finnen von 1cm, würde eher auf 1,5cm gehen um die nach hinten schön auslaufen zu lassen.
[Blockierte Grafik: http://www.neweramedia.net/Ezone/HKS-KANSAI-SWIFT/mediafiles/l13.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www3.pic-upload.de/thumb/21.06.09/5bir7.jpg]
2. Diffusor an den ecken ca. 1,5 cm tiefer (Evo-look) (Bild 3)
3. für die die es wollen die passenden Ecken, damit die Stoßstange für diejenigen die es wünschen optisch etwas tiefer wirkt, optisch natürlich besser als was gezeigt wurde. (Bild 3 nur als Beispiel was gemeint ist)
4. . Ohne Aufpreis kann ich die Klappe weglassen für die, die es schön clean haben wollen, denn ich werde den Diffusor nach möglichkeit so bauen das er mit 4-5 Schrauben sehr schnell demontiert werden kann, also ich würde mich lieber unters Auto legen und den Diffusor abschrauben als das mit der Klappe ist aber meine Meinung, größe der Klappe ca, 5x5cm.
Damit ist gemeint, wer eine Klappe haben möchte um noch an die Vorrichtung für den Abschlepphacken zu kommen kann dies gerne haben oder halt darauf verzichten.
denkt an den tüv... "diffusor abschrauben" ist keine ausrede um an den abschlepphaken zu kommen... im extremfall muss das schnell gehen... ich würd mal behaupten dass aus rechtlichen gründen ne klappe hin muss!!
gruß stef
Also natürlich kann ich dir da nur zustimmen, aber der Sport hat ja auch noch neben dem einschraubbaren Abschlepphacken darunter (siehe Bild sunline racing gerade so in der mitte zu erkennen) eine Abschleppöse.
Also sollte es möglich sein weiterhin PKW´s abzuschleppen
beim Evo Look ist es schwer, weil ich nich weiß, wie die verteilung der Finnen aussieht. Steht der Diffusor an der Oberkannte auch die 1,5cm cm ab?
Stefan, Stefan das wir ja noch ne richtige Schwergeburt, was aber nicht tragisch ist.
Das Design ist nicht wie beim EVO Look, sondern so wie das von mir gefakte Bild, wo der Diffusor mit den vier Finnen zu sehen ist.
Mit EVO Look ist nur gemeint, das Tino die Ecken so wei beim Evo Diffusor ca 1,5 cm hervorstehen lässt, damit dort zum einen eine etwas wuchtigere Optik von der Seite zu sehen ist und zum anderen dort die Ecken angesetzt werden können.
Ob dies an den Oberkannten auch der Fall ist bzw. sein soll muss ich Tino mal fragen, bevor ich sein Gedankengut zerschlage.
achsooo, jetzt verstehe ich
war ja sowieso mein Favorit :d_gutefrage:
ich kalkuliere die Kosten für die Leuchten nochmal, dann kann ich spätestens Ender der Woche bescheidgeben, ob ich dabei bin ![]()
Langsam geht es ja weiter, nur noch einer und Tino kann anfangen.
3. guido61
Zitat: guido61
Also, ich bin wieder dabei. Und wenn Tino die passende Heckstossstange braucht (leider ohne Gitter), die hab ich auch noch im Keller liegen. Dann machen wir das so wie beim Schwert. Kann dann die Heckstossstange in dem Karton verschicken, in dem ich meine Frontstossstange zurück bekomme. Das macht mir den Versand leichter. Style wie Clio mit den tieferen Ecken! TOP !!!
Das mit der Abschleppöse meint der TÜV ziemlich ernst. Hatte bei meinem 1,3 GS mit der Heckstossstange nur Glück, dass das Mittelteil mit zwei Schrauben abnehmbar ist und die NSL mit einem Kabelverbinder leicht zu lösen ist. Das hat der Mann im blauen Kittel dann akzeptiert. Aber da kann das Ermessen auch zu einem anderen Ergebnis führen und dann fährt man ohne Eintragung wieder vom Hof und muß die Säge an das frisch lackierte Teil anseten. Ich fände ein Loch, durch das man eine Abschleppöse einschrauben kann, nicht schlecht. Fällt kaum auf, wenn der Diffusor dunkel lackiert ist und wäre auch noch wie bei einem Tourenrennwagen. Kann man sogar zu einem auffälligen Extra stylen.
1.Thundernose (ohne Klappe)
2.Tomboy_Kamikaze (ohne Klappe/mit ecken)
3.guido61 (???)
Wie lange würde das Projekt mit dem Heckdiffusor zeitlich dauern?
also ich habe auch interesse an einem dif. aber ehrlich gesagt würde ich diese gern erst live sehen am auto
Du bist net nur ein 3er Driver sondern auch ein 3er Poster ![]()
niko dann warte am besten bis er fertig ist, denn könnte mir vorstellen das du ihn anschließend bestimmt immer noch bei Tino bestellen kannst.
Stefan gute Frage, also Tino meinte er könnte das Projekt zeitnah umsätzen, nur er fängt auch erst an wenn er mind. vier feste Zusagen hat.
Also desto schneller wir den vierten Mann im Boot haben um so schneller wird die Sache realität.
Wenn ich dass richtig seh muss ich mir da dann die Stossstange zerschneiden. Richtig :d_gutefrage: ? Wenn ja dann wird das bei mir erstmal nichts, da ich 1. nicht weis in welcher Farbe ich den Diffusor lackieren lassen sollte und 2. die Aufkleber wahrscheinlich runterkommen, da die schon die ersten Steinschläge abgefangen haben und sie jetzt kaputt ist. Da überlege ich mir nämlich ein Airbrush aufs Auto machen zu lassen :biggrin: . Und dass sind kosten :augenroll: , die sehr gut überlegt sein müssen. Aber wir sehen uns ja in der Eifel, da können wir dass ganze nochmals bereden.
:i_drink: :i_drink: :i_drink: :i_drink: :i_drink: :i_drink: :i_drink:
Robert zum Diffusor siehst du das etwas falsch.
Denn das original Wabengitter ist geschraubt, das baust du dann einfach raus und dort wird dann der Fibersports-Diffusor an- bzw. reingesetzt.
Also von daher sollte das alles kein Problem sein.
Jo am Ring wird bestimmt lustig.
Hi,
also der Diffusor wird natürlich nur gegen den originalen getauscht und past dann auch wie original, nur ich werde verschraubungen machen ist ja dann gecshlossen und da samelt sich immer wind, deswegen soll das ordentlich verschraubt werden.
So nen Diffusor ist denk in 4-6 Wochen rein vom Modelbau realisierbar und dann noch 2 Wochen für die Negativform.
Also nen 4. Mann und meine Investitionskosten sind dann erstmal zu 80%-90% gedeckt und damit kann ich leben, man verdient halt immer erst so ab 5-6 verkauften Produkten, außer man verkauft billige polnische Qualität.
Ciao Tino
Der Diffusor, den du an deinen Sport gefakt hast (der mein Favorit war) runtergezogen und oben auch oben nach aussen gezogen, geht das?
