Original von nasche:Bei uns in der CH leider nicht erlaubt(Schwitz, Schwitz bei der MFK)
*gg* wenn du wüsstest das die das gar nie merken :i_baeh:
tschö
tschö
fast alle modelle bei suzuki ham die hirnlose abgasrückführung... deaktivieren den mist...
Original von Tomboy Kamikaze:
Warum??
weil \'ne abgasrückführung nur bei mager-mix motoren sinn macht.. bei \'nem stino-otto-motor sind die eigentlich komplett sinnfrei... lassen nur den ansaugbereich verkoken und führen nur zu problemen wenn die ventile fest gehen und offen stehn...
was zum teufel ist das :d_gutefrage:
[Blockierte Grafik: http://img3.imagebanana.com/img/9zkmb5av/thumb/CIMG1884.JPG]
ihhh bähhh soviel platz im radkasten.... *schüttel*
die felgen sind wohlö after-market mit \'nem suzuki-nabendeckelaufkleber...
määp falsche Antwort, Sie haben noch 2 weiter versuche
das ist \'ne ha vom baleno kombi, vermutlich 1.8er da bremsscheibe... wenn ich das richtig sehen müste das hinten rechts sein... und der bremssattel ist an \'ner recht eigenartigen stelle.. würde meinen, der wäre bei den baleno\'s eher \"hinter\" der radnabe also in richtugn heck \"angesiedelt\" kann mich aber auch irren
Ja \"richtig\" isn nen Sedan 1.8er
Ok wie der Bremssattel normal sitzen soll weiss ich nicht ![]()
aber nen ganzen 1.8er mit leichten frontschaden und 160 tkm für 150 euro is doch ok denke ich
kommt drauf an, wie der die 160tkm gefahren wurde ![]()
kenne schon motoren die waren bei 90.100t platt...
ich hab jetzt einfach mal Ventildeckel abgenommen... hydros sehen meines erachtens fast neu aus, und nockenwelle sieht auch gut aus.
Hab auch mal die Kerzen rausgenommen und mir die Kolben angeschaut, dass was man sieht, sieht gut aus ![]()
[Blockierte Grafik: http://img3.imagebanana.com/img/bloo3c9o/thumb/CIMG1887.JPG]
[Blockierte Grafik: http://img3.imagebanana.com/img/l191ioaa/thumb/CIMG1886.JPG]
joah sieht ganz gut aus....
nur des alu ist ja etwas verwittert
sonst scheints \'nen ganz guter kauf zu sein.. mach den deckel schnell wieder drauf.. nicht, das sich \'nen marder da drinne einnistet...
Ja so optisch sieht er schlimm aus, aber sonst.... für 150,- kann man nichts falsch machen und es ist alles drann, sscs, klima, die Bremsanlage (Scheiben sehen auch noch gut aus)
so ich denke in denn nächsten tagen, wird dann der umbau anfangen.
dazu wird es ein extra thread zu geben, da ich auch noch paar fragen habe.
So da stell ich euch mal meinen vor. Das fahrwerk kommt wieder raus und die Tieferlegungsfedern fürn alten Baleno rein, hier sind die Federn vom Facelift verbaut.
So sieht er zwar besser aus aber ich bekomm ihn ni eingetragen
Also doch wieder Vorderachse höher :boese:
ööluiaa komisch format alder ich seh alles diooppelt
Hast du was genascht??
Hey, da ist tatsächlich irgendwas schief gelaufen...
Sehe zwar nicht doppelt, aber die Fotos sind hoffnungslos verzerrt, guck dir doch mal die Proportionen des Wagens an...
War doch kein Absicht deinerseits, oder? :d_gutefrage:
ne eigentlich ni, ich versuchs noch ma zu ändern
Der Auspuff geht in meinen Augen gar nicht
So jetzt müssten sie gehen,
Der aupuff kommt noch höher und wird einstück eingegürtzt, auf dem bild sieht man es schlecht aber er hängt 10cm tiefer als die Stosstange, kommt noch hoch so isses einfach zu prollig.
