Zeigt her eure Baleno´s
  • Hab´s endlich mal geschafft die Heckklappe zu lackieren. :) Muss nur noch stundenlang polieren, dann gehts an den zusammenbau. 8)
    nasche: Wie öffnest du deine Heckklappe? Fernbedienung? Hab noch keinen Plan wie ich die ohne Griff am besten öffnen kann... Muss ja nach dem entriegeln noch etwas aufspringen.
  • Wo finde ich sowas? Hab da bei ebay und co schon gesucht, aber nix passendes gefunden.
    Brauche ja nen Stellmotor für die Entriegelung, was quasi den griff ersetzt. Der müsste kurz öffnen und dann wieder in nullstellung zurück gehen...
  • Das wäre ein anfang. Allerdings muss die Heckklappe ja auch irgendwie ein stück aufgedrückt werden, damit die aus dem Schloß herausgehoben wird. Wie kann man das lösen? Straffe Federn?
  • Bist du da sicher? Wenn ich jetzt am Griff ziehe, geht die noch nicht auf, ist nur das erste stück entriegelt. Um die zu öffnen, muss ich den griff gedrückt halten, und noch ein stück ziehen, bis sich da was öffnen lässt. Denkst du, das reicht auf spannung?
    Habe mir so´n door popper bestellt, werde das mal testen... Notfalls wird halt noch was gebastelt mit Federn oder so.
    Weil ich muss ja auch die Finger drunter kriegen, zum öffnen. *gg* Sollte also schon ein paar cm hoch gehen...
  • bauste anstelle von den anschlagpuffern der heckklappe (die gummiteile wo man die spaltmasse einstellt) \'nen paar spiralfedern ein.. die im geschlossenen zustang gespannt sind und sobald das schloss uaf geht, drücken die die heckklappe hoch... vielleciht reicht es auch schon wenn du die anschlagpuffer \'nen stück rausdrehst, so das die heckklappe etwas vorgespannt ist... das musste ich bei mir auch so machen...
  • Ich habe ja nicht vor mein wagen zu verkaufen und habe auch keine Bedürfnis nach nem neuen, nur nach etwas mehr Leistung ^^
    Wer baut sich schon ein Auto auf, um ihn gleich wieder zu verkaufen :augenroll:
  • Jens: rüste doch einfach ne komplett elektrisch öffnende Heckklappe nach. Dürfte doch mit Stellmotoren zu lösen sein und auf \'nem Treffen biste der King, weil bei \'nem Baleno keiner damit rechnet ;)
    Ich hab sowas ab Werk drin, is ganz witzig^^
    Original von doc_parasite:
    [...] nur nach etwas mehr Leistung ^^
    Ersteres kann ich durchaus verstehen, war bei mir auch so^^
    Solche Leute gibts wirklich, die sind dann gleich auf der Suche nach neuen Projekten. Denen wirds langweilig, wenn das Auto fertig ist^^
    Original von TheFurious:
    guck dir mal die funktionsweise von so\'nem system an... dann weisste, das des beim baleno nicht möglich ist.. jedenfalls nicht mit vertretbarem aufwand...
