Hallo habe wegen der neblergeschichte ja die verkleidung unterm Lenkrad weggemacht nun habe ich da son weissen schalter gefunden ist an den kabelbaum angeschlossen nun wollt ich mal wissen für was der ist weil wenn ich den umlege und den motor anmache blinkt check engine en paar mal auf alle 5 sekunden was hatt das zu bedeuten und für was ist der schalter
weißer schalter unter lenkradkonsole
Das ist der Schalter für Chek Engine. Das ist ne Art Fehleranalyse. Den musst du wieder aus machen, dann blinkt der auch nicht mehr.>>>Klick hier<<< da stehen alle Fehlercodes.
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/blueswift777/hpbimg/driving.gif] [f1] [blue] Swift GL <--- nicht mehr wirklich & GTi [/f1][/blue] -
Aso danke ist das dann normal das der ale paar sekunden 2 mal blinkt
Jo weil du ihn umgelegt hast, musst du wieder umstellen dann blinkt es auch nicht mehr.
Ja schon klar der ist au wieder umgelegt ich mein nur wo des geblinkt hatte ob des normal ist twecks fehler oder so
Ja ist normal, war bei meinem auch mal hab es dann wieder umgestellt und dann war es weg und ansonsten kannst du mit der Fehlercodeliste rausfinden was ihn betrübt
ok danke:roll: :roll:
das er alle paar sec. 2x blinkt ist NICHT normal und deutet auf den Fehler 22 hin.
wenn alles ok ist blinkt er eine "12", allso 1x kurz dann 2x kurz hintereinander. jeder code wird 3x angezeigt dann der nächste.
Swift und davon... -
Naja deswegen sagte ich ja das er in der Fehlercodeliste nachschauen soll.
Bei mir hat er damals ne "12" geblinkt, als ich den ausversehen umgestellt hatte.
Hab ich überlesen das er 2 mal blinkt I) ich dachte er blinkte so wie es bei mir war.
