Hy bei meinem Vater seinem Ignis BJ 2004 schlagen hinten die Stoßdämpfer ständig durch, aber die Dämpfer sehen noch top aus und kann mir nicht vorstellen das die bei 40tkm schon rum sind, weiß einer ob die von haus aus schon so sind???
Stoßdämpfer zu schwach
Ignis ist ansich von der HA-Konstruktion schonmal Kacke. Wenn die durchschlagen, vllt. mal langsamer fahren? Bzw. den Fahrstil an die Strasse anpassen. Bei meinem Bruder war das erst der Fall, wenn hinten weingsten 1-2 Personen gesessen haben.
Ansonsten kann man nicht allgemein sagen, Dämpfer halten 80tkm. Wenn die je nach Belastung früher verschleissen ist das nunmal so...
Schau einfach nach Kayabadämpfern und lass neue einsetzen. Die haben übrigens auch noch andere Versionen, die sich der Last- bzw. der Belastung anpassen können. Fraglich jedoch, obs das für dieses Fz. erhältlich ist.
moin.
was heißt "schlagen durch" ?
kann mir nich vorstelln daß die schon im sack sind.
wenn du einfederst( mit der hand) wippt dann das fahrzeug noch nach? oder federt er aus und bleibt dann gleich in "normal" position?ps:das kein rennaudo un klappert numa auch bissl :d_zwinker:
also mit der hand kann man den fast garnicht reindrücken und beim Tüv wurde auch rütteltest gemacht und da war auch alles klasse, aber beim fahren schlägt er hinten auf den anschlag gummis auf und is richtig komisch zu fahren
P.S er heizt ja nich wie wir jugentlich rum, er fährt schon ganz gelassen
kommt dir/bzw deinem dad daß schon länger so vor od erst seit kurzem?
wir ham ja auch nen ignis 4wd bj01 un der is echt extrem weich vom fahrwerk und lässt sich ziemlich schwammig fahren,der arsch kommt beim kleinsten bisschen zu stark in ne kurve gehn aber das er durchschlägt würde ich nich behaupten...kann vielleicht auch was anderes sein :d_gutefrage:
aber der gedanke von papst is nich verkehrt das man das fahrzeug mal beläd sei es mit 2mann hinten drin oder gewicht im kofferraum...ferndiagnose is da bissl schwer.
stoßdämpfer sind ja die schwingungsdämpfer die sich hauptschächlich auf das dämpfen der ausfederbewegung auswirken,wenn dann wären ja die federn zu weich wenn er wirklich ständig bis auf die anschlagpuffer durchschlägt<-hoffe ich hab das jez so richtig erklärt,lässt sich schlecht beschreiben. -
man sieht an den anschlägen das da auch immer der schmutz weg ist von da her muß der aufschlagen. Er meint das es erst so ist seit dem er seine Hängerkupplung drangebaut hat, und wenn noch welche hinten drin sitzen dann kann man echt garnicht fahren ..total weich...
wenn er wirklich durchschlägt dann würd ich sagen federn zu schwach aber schau mal nach ob hinten rechts an der AHK so nen kleiner runder puffergummi dran ist der verhindert dass,das "endrohr" am eisenträger der ahk anschlägt,es geht dort sehr eng zu!
gruss erik
