toll am fr hab ich keine 60tkm inspektion..und immer noch gibts keine gescheiten bremsen
entweder ich mach mir die originalen drauf*würg* oder muss noch ewig warten ![]()
[MZ/EZ] Bremscheiben Swift Sport
du brauchst doch eigendlich nur gescheite bremsbelege
oder du schaust mal hier
http://www.apr-performance.de/ -
ich brauch neue beläge und scheiben vorne und beläge hinten...
So, hier nun der Link zu einer neuen Bezugsquelle für Bremsscheiben und -beläge:
http://www.tuninghaus.de/shop/index.php?cPath=2670
Für den Sport müssen noch ein paar Daten geklärt werden, aber da ja die Beläge vom 1.3er bzw. 1.5er vorne identisch sind, kann man sich zumindest schonmal mit Belägen für den Sport eindecken. Der Sport wird dann noch datenmässig hinzugefügt, wenn ich Tuninghaus mit den Daten versorgt habe.
Das sind übrigens diejenigen, die den Umbau an meinem Ford Puma durchgeführt haben ... :biggrin:
intressantes thema da ich mir schon viele anbieter angeschaut haben für gelochte Bremsscheiben zu bekommen aber noch keine gefunden. muss ich die bremsbeläg mit wechseln wenn ich die schreiben wechseln?
Hängt davon ab, wie Du Deine Bremsen beanspruchst. Normalerweise sollten Belag und Scheibe schon zueinander passen, also Sportbelag zu Sportscheibe, in einem gewissen Masse kann man aber auch Sportbeläge mit einer Serienscheibe nutzen, wenn man die bessere Bremswirkung lediglich für den Notfall braucht, ansonsten aber \"normal\" fährt und bremst. Ansonsten hast Du im besten Falle eine schnelle Abnutzung der Scheibe und im schlimmsten Fall eine krumme und gerissene Scheibe auf Grund von Überhitzung.
ich fahre nicht mit dem wagen auf der rennstrecke soll einfach nur schön aussehen gelochte scheiben
naja, zum schön aussehn müssten die Scheiben vom Durchmesser her etwas größer sein, sieht n bisi klein aus hinter den Orginal 17\"
Und hinter 18\" sieht es natürlich noch kleiner aus^^ -
Original von Swift Sport:
Ochh, ich glaube ihr wisst garnicht, was klein ist! :biggrin:Beim Puma wurden serienmässig 238mm(!) Bremsscheiben verbaut, das ist klein auf einer 17er Felge! :lach:
Sind beim Swift Sport und beim normalen Swift die selben Bremsbeläge verbaut?? Der Sport hat doch größere Bremscheiben?!? Bei den Greenstuff Belägen steht immer 1.3,1.5,1.6 ?!?
also wenn 1.6 dabei steht müssten sie auch beim Sport passen
Hat den Irgendwer schon die Greenstuff Beläge beim Swift Sport verbaut ? Erfahrungen damit?
Danke -
sobald die bremsscheiben im handel sind dann kann ich dir meine erfahrungen teilen. ich brauche neue bremsscheiben und bremsbeläge, darum warte ich
Beläge habe ich drauf, Bremsverhalten ist gleich der originalen... kann sein, dass sie bei hohen Temperaturen griffiger sind, habe aber im normalen Straßenverkehr nichts gemerkt. Ob sie länger halten kann ich noch nicht sagen. Bremsstaub hat sich ein wenig verringert.
vielen dank, preislich sind sie etwa gleich mit den orginalen beläge. hast du nur vorne die beläge oder auch hinten?
habe vorne die greenstuff und hinten noch originale
gab es keien probleme bei der montage?
nein...absolut zu handhaben wie original Beläge.
ok dank dir. machs du die Bremsscheiben auch drauf wenn sie verfügbar sind?
Ich denke, dass es dazu nicht mehr kommt....mein Fahrzeug steht zum Verkauf...aber ja, die originalen sind echt schweine teuer
