so weit ich weiss hat das noch keiner probiert, denn das hieße einen sensor in den tank zu setzen, und diese Arbeit hat (oder wollte) sich noch keiner gemacht
Aktivierung Tankwarnleuchte Kombiinstrument
Oli006 -
8. Dezember 2008 um 17:07
Ich habe mittlerweile meinen Bali verkaufen müssen. Deshalb bastele ich da nicht weiter rum.
Ich denke aber nicht, dass man einen Tankgeber benötigt. Wie ich ja schon oben beschrieben habe, benötigt man nur einen geschalteten Masse-Anschluss um die Leuchte angehen zu lassen.
Die Tankuhr im Kombiintrument wird ja auch elektrisch angesteuert. Ich vermute mal, dass die Spannung steigt oder sinkt und sich dann die Nadel entsprechend bewegt.
Man muss also "nur" eine Schaltung konstruieren, die über oder unter (je nachdem wie die Tankuhr angesteuert wird) einer bestimmten Spannung ein Signal ausgibt.
Dieses Signal kann dann ggfs. über ein Relais den Masse-Anschluss der Tankwarnleuchte ansteuert. Fertig ist die automatische ANzeige...
Da ich aber kein passendes Fahrzeug mehr habe, überlasse ich diese Tüftelei einem anderen...
Viel Spaß,
Oli -
ja die tanknadel wird elektrisch vom schwimmer gesteuert... der schwimmer hängt an nem arm und wenn der tank voll is, fliesst mehr strom und die nadel schlägt höher aus....
wenn man da lust zu hat, kann man da sicherlich was basteln....
aber aufwand - nutzen verhältnis ist hierbei relativ unausgewogen. ich weiss wie weit ich mit meinem komme....grüße
