[EA] Abblendlicht geht nicht mehr, alle andere Lichter aber schon
    ich habe einen Swift (EA, 39KW, BJ 94) und habe ein Problem mit dem Licht.
    Alle Lichter gehen noch, aber das Abblendlicht läßt sich nicht mehr einschalten, Birnen und Sicherungen sind es nicht, wurde beides schon geprüft.
    Eine freie Werkstatt meint, das es am Lenkstockhebel liegen könnte, der aber um die 210 Euro kosten würde (nur das Teil).
    Alle andere Lichter gehen wie gesagt, vor ein paar Wochen hatte ich das schon mal, da hat es aber gereicht wenn ich mal kurz das Fernlicht an- und wieder ausgemacht habe, danach ging dann auch wieder das Abblendlicht (fand ich schon etwas seltsam :d_gutefrage: ) Aber seit ein paar Tagen hilft das nicht mehr, das Licht geht einfach nicht mehr.
    Ist das Problem vielleicht bei einem Swift nicht sooo selten ? Woran könnte das liegen ? Ist der Lenkstockhebel wirklich das wahrscheinlichste oder gibt es noch andere Möglichkeiten ? Irgendein Relais ? Wenn ja, wo wäre das ?
    Grüße aus München,
    Alex
  • Hallo
    Ich würde auch auf den Lenkstockschalter Tippen. Schau mal bei ebay da bekommst du ihn bestimmt für kleines Geld,ist auch leicht zu wechseln. Aber warte lieber auf weitere Antworten,außerdem hat irgend jemand hier bestimmt auch noch einen rumliegen.
    Mfg. Karsten
  • hy,
    ich hatte das gleiche Problem und lag bei mir definitiv am Lenkstockschalter!
    Findest hier mit Sicherheit jemanden der dir einen für kleines Geld verkauft.
    Bei mir hat es geholfen wenn ich zwischen Stand und Abblendlicht hin und her gesdreht habe, dann ging es mal wieder für 2-3 Tage. ;)
  • habe das gleiche Problem gehabt habe die Abdeckung unter dem Lenkrad auseinander gebaut und anschließend die ganzen Staubflusen entfernt anschließend gings !!
    Solltes Du momentan keine Zeit zum auseinanderbauen haben dann betätige den linken Blinker bischen "rabiater" so brachte ich damals das licht zum funkionieren.
  • Erstmal danke für die Antworten und Tipps :)
    Das mit dem Saubermachen (Abdeckung abnehmen etc.) werde ich morgen mal probieren, vielleicht reicht das ja wirklich schon. Sollte das nicht reichen, werde ich mir wohl wie empfohlen einen gebrauchten Lenkstockhebel kaufen, bei ebay sind ja in der Tat einige passende Auktionen und die Preise gehen auch.
  • Ich habe gerade mal ein paar freie Minuten genutzt und wollte die Abdeckung abmontieren, aber das geht leider nicht, ohne das Lenkrad gleich mit auszubauen, oder ? Ich habe von der Abdeckung alle Schrauben entfernt, aber die läßt sich nicht abziehen, auch nicht nur der untere Teil.
    Dann wollte ich das Lenkrad auch abnehmen, aber das war so fest (nicht die große Mutter, sondern das Lenkrad an sich), das ich das dann erstmal gelassen habe.
    Ich werde mir nun erstmal einen gebrauchten Lenkstockhebel kaufen und wenn der dann da ist, guck ich noch mal, dass das mit dem Lenkrad irgendwie klappt. Ist es normal, dass das sooo fest ist ?
  • Das mit dem Lenkrad sollte eigentlich gehen, wenn du etwas kräftiger dran ziehst! Kann auch schonmal etwas schwerer gehen, wie in deinem Fall.
    Ich müsste jetzt überlegen wie es bei mir war aber ich hätte jetz blind gesagt das man auf jeden Fall ein Teil abnehmen konnte von der Verkleidung, aber ob oben oder unten weiß ich nicht mehr.
    Vielleicht können dir die anderen weiter helfen.
    greez Tobi
  • Hi
    Ja ist normal. Meistens bekommst du es runter wenn du mit dem Handballen abwechselnd rechts und links draufschlägst. Sonst brauchst nen Abzieher. Ja ich hatte auch keinen.Hab mir aus nem Stück Regalschiene was gebaut. Siehe Bild. Sieht bei meinem etwas anders aus da der nen Airbag hatte.
    Mfg. Karsten
  • Zitat
    Original von geithain:
    .. gerade wenn man irgendwelche extrahellen lampen verwendet gern ein problem...
    ???:sterne:
    Wie kommt das? Stromaufnahme? Bei meinem Swift wars auch mal so, das kurz während des Fahrens das Licht ausging, kurz aufgeblendet und voila. Aber mit "normalen" Lampen.
  • Hi
    Ich würd mal sagen ist einfach ne Abnutzung der Kontackte. Umso mehr Leistung anliegt desto schneller sind sie hinüber. Wenns schon mal vorgekommen ist solltest du dich vorsorglich nach Ersatz umschauen.
    Mfg. Karsten
  • So, ich habe mir vorhin einen gebrauchten Lenkstockhebel bei ebay gekauft. Ich gehe mal davon aus, das der Anfang nächster Woche hier sein wird, dann gibt´s auf jeden Fall ein Update :)
  • So, das Teil ist seit Mitte der Woche da und jetzt hab ich endlich mal die Zeit es auch einzubauen, nachher werd ich dann also wissen, ob es das wirklich war :)
  • So, das Lenkrad ging wirklich sehr schwer ab, aber es hat dann gut funktioniert, das Teil ist ausgetauscht und mein Licht geht wieder :)
    Vielen Dank noch mal für die Tipps und Anregungen :)
  • Na dann Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur und Gute fahrt in der dunklen Jahreszeit.
  • Leckstockschalterprobleme kommen meist daher das die Lötpunkte
    weckschmelzen (Bei mir ging das Licht nicht aus, weil ich aufgrund eines
    verlaufenen Lotpunktes ne Brücke drin hatte... nach ca. 2 h (mit licht an)suchen ist der dann ganz weg gelaufen und alles war wieder normal.
    der dann
    Meine Suzukis:
    91' Swift 1,0 - verkauft
    91' Swift GTi - geschlachtet
    93' Swift 1,3 mit Faltdach - GTi (umbau) - verkauft
    05' 1,3'er New Swift - gewonnen (!) in der TV-Show "Touch the Car"
    88' Swift GTI <3
