AHK für den Liana Kombi Bj 2004
    habe folgendes Problem. Habe ein Liana Kombi 1,6l Bj 2004 Typ:ER (Sl.Nr:400) und würde genr eine AHK montieren.
    Habe mir eine Bestellt ist von Firma "Brink". Hat jemand schon mal eine verbaut und kann mir Tipps geben, wie ich die einzelnen Teile Stoßstange und vor allem die innenverkleidung Seite u. hinten im Kofferraum demontieren kann.
    Bzw. hat jemand überhaupt schon mal eine AHK nachträglich an ein Liana montiert?? Wird ja offensichtlich "nur" ans blech neben Längsholme geschraubt, aber nicht direkt am Träger!! Taugt das wirklich??
    Wäre dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnt....
    Schönen SO noch :sonne:
    gruss alex0815
  • So, wollt mal meine Erfahrung zur Montage kurz hinterlassen....
    Die AHK ist nun ca. 1,5Jahre am Auto, Montage war \"alleine\" nicht ganz so einfach, dar fast alle Löcher erst gebohrt bzw. angezeichnet werden mussten. :erschreck:
    Ansonsten gab es nur kleine Startschwierigkeiten wie z.B. wie Heckleuchte ausbauen, Innverkleidungen im hinteren Bereich u. Kofferraum ausbauen usw.... aber alles in allem habe ich es an einem LANGEN Nachmittag/Abend hinbekommen.
    Beim Elektrosatz habe ich dann den fertigen vorgezogen, war einfach nur als Zwischenstecker an zu stecken.
    Fazit: Es ist machbar, aber eine zweite Person erleichtert die Arbeit ungemein!
    Dann mal viel Spaß falls es jemand auch versuchen möchte 8)
    gruss alex0815
  • Zitat
    Bzw. hat jemand überhaupt schon mal eine AHK nachträglich an ein Liana montiert?? Wird ja offensichtlich \"nur\" ans blech neben Längsholme geschraubt, aber nicht direkt am Träger!! Taugt das wirklich??
    Hi,
    habe mir letzte Woche von einem Bekannten eine starre AHK von Jäger anschrauben lassen. Glücklicherweise waren wir also zu zweit, denn ganz alleine ist das ne irre Fummelei.
    Die Halterung wird sowohl über dem Wagenboden, als auch unter dem Wagenboden angebracht und gegeneinander verschraubt. Zudem landen von oben 4 lange Schrauben direkt in den Längsträgern. Also wenn das nicht hält, müßtest du dir schon den gesamten Wagenboden \"rausziehen\"!
    Das Komplettpaket ( AHK + fahrzeugspezifischer Kabelsatz ) hat mich rund 240 Euro incl. Märchensteuer und Versand gekostet.
    Ich hab die AHK bei \"rameder\" bestellt, siehe: \"http://www.kupplung.de%5c"
    Du solltest so 8 - 10 Std. einplanen, da am Liana leider nur zwei \"Fixierungslöcher\" in der hinteren Wand vorgebohrt sind. Sämtliche andere Löcher ( 10 Stck glaub ich ) zur Befestigung mußt du selbst bohren. Hierzu am besten die Kupplung an den beiden Fixierungslöchern festschrauben, und dann die anderen Löcher sauber anzeichnen. Auch das große Loch zur Durchführung ders Elektrosatzes mußt du selbst bohren. Mach das am besten bevor du den Träger endgültig montierst, da du sonst nur noch schlecht rankommst mit der Bohrmaschine. Die Bohrlöcher anschließend ( vor dem Zusammenschrauben) säubern mit Fahrzeuglack versiegeln und gut trocknen lassen, bevor du alles zusammenschraubst ( Korrosionsschutz! )
    Ich habe im übrigen einen LPG-Tank in der Radmulde liegen mit Befüllung in der Stoßstange. Daher haben wir den Stoßfänger (Kunststoff) nur auf einer Kiste \"abgelegt\" und ihn nicht ganz entfernt. Auf diese Weise konnte der Gasanschluß dranbleiben und lediglich die Zuleitung wurde am Wagenboden losgeschraubt, um den Stoßfänger absenken zu können.
    - Ach ja: bei den Distanzringen kommen welche in den Kofferaum, andere zwischen AHK-Träger und Wagenrückwand! ( Nur als Tipp, wir haben ne weile gerätselt! )
    Ja, das wars soweit..... Hoffe, ich konnte dir helfen und Mut machen. Ist ein schönes Stück Arbeit, aber keine Hexerei! Wünsche dir viel Spaß und vor allem Gutes Gelingen!
    Mike
