Habe gerade mal etwas von dem Rest aus`m Wohnzimmer verlegt!
Sieht gut aus,jedoch komme ich dann mit meinen passgenauen GFK Bauten ins Gehege,da der Boden dann zu hoch wird!
Kann somit doch nur den aalen Teppich reinlegen,schade!
Mein Baleno Umbau Winter 07/08
dan schneide das laminat um den umbau herum und den rand kannst du ja dann mit irgendetwas abdecken, oder mit silikon ausspritzen. Ist bei dir das reserverad auch im K-Raum
Das drumherumbauen möchte ich nicht,dann sieht die Wooferbox so reingeschmissen aus....
Und ja,ich habe das Reserverad noch in der Mulde,da ich öfters längere Strecken fahre.
Und ein Reifenschaumkit bringt bei nem aufgerissenen Reifen nix,also bleibts drin...Ich fahre next Week bei uns in ne große Holzhandlung und hole mir Furnier,das ist etwas dünner...
ja da haste auch recht, wen du es so sagst, sieht es echt besser aus wen es ganz unterm umbau ist.
Nur wie kommst du überhaupt noch an das Reserverrad drann wen du den boden auslegst???
Furnier ist ja ganz dünn und somit kann ich es auf den Originalteppich kleben und es ist immernoch recht flexibel.
Wenn ich ans R-Rad muss,kommt die Box per Schnellverschluss raus und ich kann immernoch ohne Probs den Boden anheben. -
Ja cool bin schon voll gespannt, wie es aussehen wird, wen der boden drinn ist und für welches Dekor du dich entscheidest.
Hier ein paar Pics von dem grad eingebautem Himmel und den Sitzen:
ALTER wie geil man TRAUM!!!
hast du die hinteren verkleidungen lack. lassen oder sind die auch mit leder bezogen?
sieht auf dem letzten bild wie lack. aus oder täuscht das? -
Jupp is Lack!
Habe ich aber alles selbst gemacht!
Die Teile sind sehr schwer,wenn überhaupt,zu beziehen und da habe ich mir braunen Acryllack geholt und die Teile lackiert.... -
kann ich mir vorstellen dass das schwer ist ich werd im sommer mein glück versuchen wollte auch schon immer so alcantara und so aber bei mir soll alles schön in beige werden
wie lange haste gebraucht um den himmel zu beziehen? das is doch bestimmt schwerer als der rest oder? -
Das Heckteil beziehen würde ja eigentlich gehen,aber da bei den Teilen die vertieften Schraubenlöcher und die Halterungen für das Heckrollo drin sind,habe ich es einfach gelackt!
Der Himmel war eigentlich einfach,man muss nur den alten grauen Bezug komplett abmachen.
Dann habe ich mir ein groß genuges Stück Alcantara zurechtgeschnitten und dann in der Mitte nach Außen hin verklebt.
Immer Abschnittweise wegen der Größe des Himmels.... -
^jo na dann gehts ja
wo hast du das große stuck leder herbekommen vom sattler oder ebay,...
ist dein heckrollo auch so schön grau wie meins??
lässt du das dann grau oder wie machste das dann weil das sieht ja doof aus -
Mein Heckrollo ist jetzt schwarz,war auch mal grau,aber wie ich es gemacht habe ist Betriebsgeheimnis!
Das Alcantaraimitat habe ich als 140er Breite als Meterware von hier:
na kann ich mir vorstellen das man sowas nich verraten will! :biggrin:
die seite is geil danke, preise sind auch gut -
Jupp,Quali auch!
Kleiner Rückschlag zu vermelden!
Beim nochmaligem Ziehen der Kotflügel ist auf der Beifahrerseite der Radlauf nach unten hin eingerissen!
Grund: Pfuschig reparierter Seitenschaden wo einfach nur übergespachtelt wurde und von innen sehr schlecht,evtl. garnicht,versiegelt wurde!Ruckzuck zum Suzi Händler und da aus nem Schrott Kombi den Radlauf geflext!
Dieser wird jetzt noch eingeschweisst,gezogen und dann alles schon dünn in Form gespachtelt.
Dann kann mein Leno unnerum lackiert werden! -
Oha das bekommst du ja sicher aber wieder hin was
sag mal hat der stoff den du dir bei wall mode gekauft hast irgendwie falten oder so geschlagen??? bzw. wie bekommt man die raus wen welche kommen und hast du deinen Himmel gepolstert.hast du das Microfaser unkaschiert Farbe in dunkelbraun für 9,95 EUR
gekauft oder Microfaser kaschiert Farbe dunkelbraun für 10.95mfg
Autsch ... ja unwissentlich gespachtelte Stellen, das nervt. Is halt immer scheisse wegen dem Aufwand
DerKuckuck: Ist doch schon neu eingeschweisst und gezogen!
@ klaui_aka|doc_parasite : Ich habe das kaschierte Braun gekauft,da das unkaschierte leider sehr ins Lilane geht und total Schw... aussieht!
Falten hat es bisher net geschlagen,warum?!
Den Stoff habe ich direkt auf das Pressholz des Himmels geklebt. -
Den Himmel zubeziehen wird nich so schwer sein, da ich das auch schon mal gemacht habe. Nur ich wollte meine Türen auch gleich noch mal beziehen und hatte das Problem beim alten Stoff, dass der Falten geschlagen hat die ich nicht rausbekommen habe. Ich habe mir von dem kaschiertem einmal Muster bestellt und habe gesehen, das die überhaubt nicht elastisch sind, darum sehe ich das selbe Problem bei dem Stoff wie mit dem was ich schonmal benutzt habe. Und ich wollte meinen Himmel auch gleich Polstern, aber weiss nich wie ich das machen soll, den wen ich das Vlies mit dem Sprühkleber einsprühe, kann ich mir vorstellen das es dadurch hart wird und nich richtig polstert.
