angaben zu lichmaschine aus 1.3er 16V
  • ich habe mir für meinen GTi ne LiMa aus dem baleno 1.3er 16V mir 70A besorgt. ich wäre dankbar, falls mir jmd irgendein datenblatt (z.B. auszug aus dem WHB mit der lichmaschine) zukommen lassen könnte. mir gehts z.b. um die steckerbelegung. damit ich weiss, was ich evtl noch alles ändern muss.
    dateien könnten auch an dreffi@gmx.de gemailt werden.
    wieviel umdrehungen macht der 1.3er ausm baleno eigentlich? nicht dass mir der GTi die überdreht...
    gruß, dreffi
  • das kannst einfach selbst errechnen.. daten sind selbst marken und herstellerübergreifend ähnlich, selbst diesel limas
    leerlaufdrehzahl ca 1800-2500
    lastdrehzahl (ampereangabe) ca 6000
    wenn 2 amperewerte draufstehen ist der erste leerlauf der 2te lastdrehzahl
    max drehzahl ca 20 000
    nimm n band, miss umfang von riemenscheiben und du hast das übersetzungsverhältniss das multiplizierst einfach mit den motordrehzahlen.
    meine lima im nissan dreht mit höheren zahlen. ist aber gewollt.. kann unter umständen jedoch zu vibrationsrissen oder vorzeitigem lagerverschleiß führen.
    anschlüsse gibt es 2 einer ist erreger der 2te ist ladekontrolle.. gib im standgas auf einen 12v plus wenn sie anfängt zu laden hast den erreger.. es kann nichts kaputtgehen bei dem test. der andere gibt dann ladespannung wenn sie lädt und bringt die lampe wegen potentialausgleich zum erlöschen..
  • laut whb des swifts sind da folgende anschlüsse am stecker:
    anschluss der blindspule
    anschluss der ladeanzeigeleuchte
    anschluss der zündung
    der stecker ist ein anderer als bei der baleno lima.
    also baue ic hdie erstmal ein, schließe den pluspol an und suche dann die richtige kabelbelegung?
    irre ich mich, oder gehen an die swift lima nur 2 kabel ran?
    gruß, dreffi
  • nein... du irrst nicht.. eine blindspuhle sagt mir auch gerade garnichts in dem zusammenhang..
    hatte das problem damals selber mit meinen bmw lima ... dacht wenn ich da einfach säft bei geb zerschieß ich evtl was... hatte 4 pins... aber letztlich ist es so das überall 12 volt anligen im betrieb.. also was soll (im normalfall) da schon kaputt gehen...
    haben gerade bei unserem weißen ne 70 ampere lima vorn dazu gehangen... ;) auxcgh wenn das im swift mit 700 watt anlage overkill ist.. haben is geil.. ;) und wir könnens halt..
