Summen / Brummen aus Hecklautsprechern :(
  • würde sagen es liegt an der endstufe. radio kanns nicht liegen. teste mal ob das brummen da ist wenn du das chinch kabel an der endstufe abgesteckt hast.
    wenns da ist kommst von der stufe oder danach. wenns weg ist dann kommts vom radio.
    mfg christian
  • moinsen erstma!
    hab das gleiche prob mit dem pfeifen und klopfen in den boxen. hab en pioneer radio und ne 6 kanal entstufe mit sinus 800 watt ausm conrad für 99€ en 16mm² kabel minus ca. 30 - 40 cm lang und en en 20 - 30 cm kurzes an der batterie. + läuft of der fahreseite wo der kabebaum schon is mit lang und chinch of der beifahrerseite (alles feinsäuberlich getrennt) mein massepunkt is ne schraube von der rücksitzbank, hatte och schon andre stellen ausprobiert bis of das mit den gurtschlössern, sollte das wirklich was bringen? achja und hab die kontackt stelle schön plank gemacht!
    hoffe ihr könnt mir weiter helfen weil entstörer fürs chinch ging ja ma garnich
